LPG od BRC
nio
LPG od BRC
Příspěvek od nio »
Poraďte mi ako čerstvému majiteľovi Nexie s LPG od firmy BRC ako sa to používa??? Vo favorite som mal LPG od Lovata a toto je trošku inakšie....
Casablanca biela - sedan Nexia DOHC s LPG predana :(
Skoda Fabia Combi
Krtek
Příspěvek od Krtek »
podle mně stejně. Já měl Lovato ve 105ce, BRC ve Feldě a rozdíl v tom nebyl. Asi máš jenom jinej přepínač ne ? Jestli je to 3polohová kolíbka tak vlevo bejvá LPG, uprostřed benzostart a vpravo jenom benzín. Jinak nevim, co by se mělo lišit. Pedály máš furt 3 a fofrklacek jeden :lol:
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
Presne jak pise Krtek, mel sem ho na Lanosu, ten prepinac sem pouzival v podstate jen ve stredni poloze, teda start na benzin a automaticke prepnuti pri vytoceni motoru nad asi 3000ot na LPG (mam dojem, ze to kontroluje i teplotu chladici kapaliny, protoze v zime sem musel kus ujet, aby to po prekroceni tech meznich otacek preplo).
cubafire
Příspěvek od cubafire »
Přesně tak. Jenom nezapomeň dát při start na automatiku trošku času benzínovému čerpadlu, aby si natáhlo benzín, pak šlape jak hodinky. Mám na Nesině taky BRC a plná spokojenost. :lol:
dnes Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi :twisted:
Nexia = srdeční záležitost
nio
Příspěvek od nio »
Na favorite som mal prepinač, ktorý v strednej polohe nemal nič, teda nešiel ani plyn ani benzin...
Skoda Fabia Combi
cubafire
nio píše:Na favorite som mal prepinač, ktorý v strednej polohe nemal nič, teda nešiel ani plyn ani benzin...
Ale to jsi měl ovládání se dvěma přepínači ne? :lol:
Granko
Příspěvek od Granko »
hlavne si daj pozor na emulator lambda sondy. mne to toho natiekla voda, zoxidovalo to a teraz no vozim v priehradke (este stastie, ze tam nemam servo ventil, ale len rucny :) ). okrem toho mi niekedy drzi volnobeh a niekedy sa dusi. na benzin ok (po vymene sviecok a kablov), je mozne ze uz nieco stvrdlo a bude treba po 3 rokoch vymenit...
Marra
Příspěvek od Marra »
Pánové, tak jsem se zamyslel nad plynem, kolik by stála zhruba nejlevnější přestavba?? Je lepší BRC nebo Lovato??? Mám osmiventil... a 87000 - dík za rady... ;)
Nexxxia Sedan 1,5 8V RAKETA za 6 l / 100 km
Olda
Příspěvek od Olda »
Koltec :lol: ;) Asi bych zkusil BRC...
Renault Laguna GT 98, modrozelená, 3.0 V6 24V, 140KW-ex automat-nyní manual, plná polní, žihadlo
Nexi 1.5 16V Red Sedan-se odstěhovala do prahy
Fiat Uno 1.5i-zvaný arcixindl-je v pánu
Renault Laguna combi 98-se odstěhovala se do zlína
Marra
A cenu priblizne nevis?? :shock:
Granko
+- 30 KSKK
Akri
Příspěvek od Akri »
Olda píše:Koltec :lol: ;) Asi bych zkusil BRC...
Oldo, Ty mas taky Koltec v Nexii?
Na znacke nezalezi, akurat vraj membrany pre lovtec vydrzia odproti podobnym (dokonca zamennym) u lovata o polovicu kratsie.
Hlavne je najst firmu, kde tomu rozumeju a nepozapajaju to hlava nehlava a nieco nezmrvia. Najlepsie je dohodnut sa, ze si clovek obzrie inu prestavbu a podla nej si rozkaze co a ako. Casto robia nezmyselne kabelaze, s ktorymi sa neda hnut, potom kladu hadice hlava nehlava a kaslu na to ci sa nieco prederie, okrem toho casto nevedia nastavovat lpg a ked zacne blbnut rj, pohadzuju si vas so servisom. Takze nie je dolezita znacka, ale kvalita montaze.
Napriklad vcera som premiestnoval lovato rj do interieru, a pekne som si zanadaval nad kabelazou. Akurat ta rj je taka divna, na jednej strane sa zda ze je chranena pred vodou , ael na opacnej do nej veselo tecie. U amala trochu vyzrate plosne spoje, takze si zaslusila ist do interieru. A aspon za jazdy uvidim ci idem na chudobno alebo bohato a ci nie je daky problem. Spod sklicka na mna zmurkaju tri ledky :). A pre pripad nastavovania lpg som nechal povodny konektor pri motore, takze staci len prehodit jednotku k motoru :).
Marra
sorry ze otravuju, chtel jsem se zeptat jestli nekdo ma plyn v nexii od BRC a kolik ho zhruba stala prestavba - diky moc
