Nastaveni volantu
Nejsem registrovan
Nastaveni volantu
Příspěvek od Nejsem registrovan »
Vsem hezky den. Potrebuji radu zkusenych. mam Nexii A15 MF (16 vent, DOHC) uz cely tyden. mam tuseni, ze u toho jde nastavit vyska volantu, (pokud je to ta mala packa pod volantem vlevo pod smerovkama), ale nevim, jak se s tim manipuluje, At s ti pohnu kam s ni pohnu, tak se s volantem neda hnout. Predem diky.
S.v.o.b.i.k
Příspěvek od S.v.o.b.i.k »
Musíš jí dat jako k sobě a pak to jde normálně nastavit asi na 4 polohy nahuru a dolu.....
verusamira
Příspěvek od verusamira »
S.v.o.b.i.k píše:Musíš jí dat jako k sobě a pak to jde normálně nastavit asi na 4 polohy nahuru a dolu.....
Jak to víš? :lol: :lol:
fireman
Příspěvek od fireman »
asi ma tiez vyskovo nastavitelny volant :lol: :lol: :lol:
NEXIA 1.5 16V 67kW DOHC
smajlici DELETED aby bol eMKas spokojny
Habron
Příspěvek od Habron »
Když už to někdo nakousl, tak bych se taky s dovolením na něco zeptal. Na technické mi zapsali do lehkých závad vůli volantu, protože technikovi se nelíbilo, že ten volant se pohybuje o cca 1 cm nahoru a dolů. Dělá to ve všech polohách nastavení, ale když páčku odtlačím fest od sebe, tak už to drží. Nesetkal se s tím někdo ???
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
No ja mam tiez nastavitelny volant..
ale prisaham bohu...ze nevim si fcul narychlo spomenut ze jako sa stym bastrnguje.. 8)
akurat si spominam ze kym som to tam ftom "spoji" na mechanizme nevycistil...
tak to neslo bohvie ako dobre..
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Vsem moc dekuji za odpovedi, az mi rodice auto vrati, ihned to vyzkousim. Hezky den
gadzo
Příspěvek od gadzo »
Habron píše:Když už to někdo nakousl, tak bych se taky s dovolením na něco zeptal. Na technické mi zapsali do lehkých závad vůli volantu, protože technikovi se nelíbilo, že ten volant se pohybuje o cca 1 cm nahoru a dolů. Dělá to ve všech polohách nastavení, ale když páčku odtlačím fest od sebe, tak už to drží. Nesetkal se s tím někdo ???
Ak sa volant vysúva. tak máš povolené ložisko.
Habron
nevysouváse, kvedlá trošičku nahoru a dolu. Patrně ne úplně drží ta páčka co ho přidržuje v té poloze, kterou si nastavím. Ale zas tak moc mi to nevadí.
gadzo
Tak to by som sa s tým moc netrápil. Pokiaľ je toto najväčšia závada na tvojom vágene, tak ti gratulujem.
Habron
No není to největší závada, největší závada jsou brzdy, ale to vlastně není závada, to je prostě stav, se kterým se kromě výměny za jiné, nedá nic dělat, ale už i na tom se pracuje ;)
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Já bych potřeboval poposadit volant.
Protože když jedu rovně tak mám volant mírně do leva a G.O. mám OK
A nevim jak se sundavá Air Back s tim deklem. Poradí mi někdo????
JRD..
Příspěvek od JRD.. »
No geometriu mash asik podla pristrojov dobre..
ale ked ju robili, taq nedali volant do vodorovnej polohy.. ;)
to ze ho posunesh na oske ti sice problem vyriesi..
ale zase auto bude mat do jednej strany mensi "rajd"..
Granko
Příspěvek od Granko »
kyvanie volantu som uz riesil aj ja a niekolkokrat. vymenili mi taky ten plastovy kus, co sa zasuva do tej trubky a mal by ho to v nej centrovat, ale nic nepomaha. proste je to tak. povedali mi, ze volant sa neutrhne, tak to neriesim. a naucil som sa vystupovat tak, aby som sa on neopieral. mimochodom, na 1 hodine mozem na volante hybat tou umelinou, co je na volantovom venci. proste sa to lepidlo asi utrhlo. dufam, ze sa to nerozsiri, potom to budem mat ako motorku :-)
Granko
Franta P. píše:Já bych potřeboval poposadit volant.
su tam zospodu 2 sroby, tusim imbusaky, nevidim tam. s tym airbagom pozor, visi len na takom fuze a ked ho utrhnes, tak zarobis :-). moj airbagovy volant rozobera v servise vzdy len elektrikar. navyse mam pocit, ze to nevycentrujes tam hore (zuby budu imho dost velke).
