Klima v nubiře
Franta
Příspěvek od Franta »
Mám podobný problém, ale je to přímo v agregátu. Po naplnění sepla elektrospojka, ale tlak z kompresoru nikde. (plnící souprava připojena)
Poradí někdo co stím ?(koupit nový že? - tiskárnu na peníze zatím nemám)
Díky Franta
Naposledy upravil(a) Franta dne pon čer 13, 2005 14:55, celkem upraveno 1 x.
petrm
Příspěvek od petrm »
Tak s tím by ti měl poradit ten co tu klimu plnil takhle na dálku se nedá nic poradit musí to prozkoumat někdo kdo se zabývá klimatizacema 8)
Franta
Naštěstí jsem NUBIRU kopil od slušného prodejce (dotaženo z D) a dává záruku tak sežene nový agregát :shock: 8) .
Franta
petrm
No a že prej sou všichni zloději že by se přece jen začala zvedat kultura obchodníků ;)
Franta
No uvidíme zatím ten agragát nemá - že dovolená, a že nikam nejel pro další auta ... :( . Léto už začalo, aby to nebylo až na zimu to se bude hodit.
Franta
NUBIRA-I 1.6 16V WAGON 98 + LACETTI 2.0 D 08 - LPG Katalogy dílů STAHUJTE ZDE [url=http://www.nubira.wz.cz]Návody + Foto[/url]
Franta
Zima už začala a klima nikde. Ať žijí obchodníci.
Franta
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
Tak to Ti nezavidim :(, to uz bych asi u toho obchodnika trochu penil :(.
petrm
No jen jestli sme ho nepřechválili :o
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
No teda, ale podle kontaktu na prodejce, co jsi posílal ve fóru " koupím",
to vypadá na solidní firmu. :?
Franta
Vypadá, ale samé ujišťování a nic. Ty fotky klimy jsou pro ně, aby věděli jakou mají schánět. Záruka sice je, ale jak dlouho to trvá.
Franta
Franta
Sláva cca 1,5 roku hledání po vrakovištích (pasuje agregát z Leganzy 2.0 - akorát držák je potřeba použít ze starého agregátu jinak OK) konečně tento týden v Po dodáno vyměněno a naplněno ZDARMA !!!. Chladí to dost, agregát dává dostatečný tlak no prostě pohoda. Záleží jak dlouho? První větší šutrák do chladiče, nebo prasklina v chladiči.
Franta
Franta
Tak jsem šel na garáž zvednu haupnu a chci se podívat na svíčky vezmu klíč skloním se k motoru a slyším jakoby někde něco probublávalo až utíkalo. Prvně jsem jsem myslel, že utíká médiu klimy ve spoji mezi agregátem a hadicema. Tak jsem to prostřík silikonem, ale žádné bublinky jsem neviděl. Tak jsem si vyrobil "stetoskop" kus zahradní hadice a poslouchal. Připadá mi to jako by to bylo přímo někde z agregátu v místech pod pumpou tlakového oleje. Oba dva agregáty jsou těsně u sebe. S autem se den a půl nejelo, takže tlak oleje pro řízení to není určitě (hejbal jsem volantem). Jestli je to únik chladícího média někde v dělící rovině kompresoru (dodanej agregát bude asi repase), tak mám po radosti a to dost brzo. Máte někdo podobné poznatky?
Dík
Franta
PS: Zatím to chladí :?
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Franto, ono to bude ještě chvilku chladit do doby než klesne tlak v systému pod určitou hranici. Potom už máš smůlu. Prohlédni si celý chladič klimatizace. Ten hliník to je neštěstí, navíc jsou tam ocelový šrouby, který když jsou orezlý a nechráněný nátěrem tak s hliníkem a vodou tvoří el. článek a ten hliník oxiduje a slábne a ve finále to praskne. Vím to, protože mám stejnou zkušenost. Ve dvou místech, kde šroub procházel skrz chladič mám díry. A možná to bude nějaká prkotina a zbytečně malujeme čerta na zeď. Přeji mnoho štěstí. :roll:
Návštěvník
Problém je v tom, že na ten chladič ze směru od motoru nevidíš, protože ho zakrývá chladič na vodu.
Franta
Problém není v chladiči, ale přímo ve vlastním agregátu. Asi nějaká dělící rovina ve které to uchází.
Franta
Zpět na „NUBIRA“
