Ztmavovac budiku
verusamira
Ztmavovac budiku
Příspěvek od verusamira »
Nevi nekdo kde bych sehnal ztmavovac budiku a jak je namontovat?
Myslíš to kolečko, kterým se dá regulovat jas osvětelní přístrojů???? Nejsem si zcela jist ale na Pontiacu Le Mans myslím bylo ve standartu. :D
verusamira
-i super,ale jak ho tam nainplantovat ? :D
Olda
Příspěvek od Olda »
No nejjednodužší by bylo, k žárovkám osvětlujícím budíky, namontovat potenciometr(to kolečko) a zapojit ho na přívod těch žárovek...
Tak to bylo řešené i u hundrtky ;) :D
Renault Laguna GT 98, modrozelená, 3.0 V6 24V, 140KW-ex automat-nyní manual, plná polní, žihadlo
Nexi 1.5 16V Red Sedan-se odstěhovala do prahy
Fiat Uno 1.5i-zvaný arcixindl-je v pánu
Renault Laguna combi 98-se odstěhovala se do zlína
Habron
Příspěvek od Habron »
Já teda nevím, ale všechny ty žárovky připojovat přes poťák není zrovna moc dobrý řešení, když si tam vezmete, jakej tím teče proud a jaká by na tom poťáku byla výkonová ztráta a jak moc by ten poťák topil při minimálním jasu ....
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Nejen u Hundrtky , Nubira to má taky !
Habron
Tomáš píše:Nejen u Hundrtky , Nubira to má taky !
Jenom poťák??? Bez regulátoru? Tak fungovat to může, ale musel by to bejt poťák jak kráva, nebo by tam musely být žárovky s malým odběrem. Brácha to točítko v hyundaiovy má napojený na krabičku a ta reguluje napětí na žárovkách ....
Olda
Příspěvek od Olda »
Ta krabička je stabilizátor napětí s regulací, každý elektro-středoškolák když mu vrazíš do ruky katalog by ti měl vyplivnout schéma..., jinak kolik wattů mají ty mrnavý žárovky...? a kolik jich tam cca je??
Habron
To schéma ti nakreslím zpaměti i bez katalogu, cca 6 - 8 součástek a přijde to tak na stovku.
Ty žárovičky mají dohromady něco kolem 25 watů (něco přes 2A), když do toho započítáš i podsvícení středového sloupku.
Olda
Příspěvek od Olda »
pouze palubka, ale i 1A je dost...
Zkus nějak graficky zpracovat to schéma a hod to sem ;) , dik
Habron
Večer ;)
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
To opravdu nevim. Zkus zajet na Ostředek. Tam ti ho vyrve z nějaký nubiry a možná ti vysvětlí jak to zapojit. To tě už stará na budíkách štve žr jí v noci nechceš moc vidět??? :lol: :lol: :lol:
Já tam mám Blue LED a ty svítěj v noci příjemně
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Vaše starosti na moji hlavu :-)
Copak Vám to svítí moc nebo málo?
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
verusamira
V noci to trosku oslnuje,jinak podklad je prijemny.Asi to vyresim slabsima zarovkama. :D A bude to. :o)
Franta P.
Miky. Tak si kup na pumpě za pár kaček Bílé Led diody do parkovaček, maj menší svítivost.
Jo a už ti jdo ty budíky normálně?
To že ti tachometr ukazoval pořád 20 to bude tim že ten týpek ti pořádně nezapojil lanovod do převodovky nedo do tacháče a ještě ti dal rafičku moc nahoru na 20.Musíš jí vyndat tahem k sobě a dát jí pod ten zasekávací kolík tak když se ti vrátí pružinka která ovládá rafičku aby ukazovala tak 2cm pod ten zasekávací kolík a pak tu rafičku přes něj přetáhneš a bude ti ukazovat nulu. Ale musí to být takhle. Když bys jí normálně nasměřoval na nulu a zacvaknul si jí tam tak ti to bude ukazovat tachom. o 10km/h navíc. takže třeba místo 50, 60km/h. Neboj mám s tim velké zkušenosti.
A ten zbytek. Jestli ti jde otáčkoměr a levá část kontrolek tak levej konektor je zapojen dobře.
a jestli ti nejde teplota a palivo+pravá část konkrolek tak je ten pravej konektor blbě zapojenej.
Nebo jestli ti ukazuje jen blbě palivo tak musíš očistlit konektory ve spod auta na nádrži. častý problém Nexie.
Když ti nejde nic tak vyndej budíky a zapoj to jak má být.
JSou tam 2 velký zástrčky a jeden lavod.
A u toho lanovodu nezapomeň že tam je taková bílá pojistka se zobáčkem tu tam musíš zacvaknout jinak ti ten lanovod otřesama vypadne.
Snad sem ti poradil.
