Tachometr
SKUBI
Tachometr
Příspěvek od SKUBI »
Zdravím všechny majitele a příznivce Nubir. Potřeboval bych poradit se závadou tachometru. Rychloměr funguje stoprocentně, ale počítadlo km se občas kousne a nejde a nejde. A pak se zase z ničeho nic rozejde. :? :?:
Nubira 1,6 Wagon, 98
Akri
Re: Tachometr
Příspěvek od Akri »
SKUBI píše:Zdravím všechny majitele a příznivce Nubir. Potřeboval bych poradit se závadou tachometru. Rychloměr funguje stoprocentně, ale počítadlo km se občas kousne a nejde a nejde. A pak se zase z ničeho nic rozejde. :? :?:
koukni na sekci lanos, kde Blue resi neco podobneho, on mel tachak venku a muze Ti poradit, nevim jak moc se to lisi, ale treba nejake info pomuze ;)
SKUBI
Re: Tachometr
To je fofr odpověď. Díky. :)
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
no co je to ten problem??
Keb budes zhanat na nubiru zozen aj mne na lanosa :roll: ;)
petrm
Příspěvek od petrm »
To je v tachometru musí se vyměnit budík :( bohužel
SKUBI
Po tom, co jsem si to přečetl u Lanose, jsem si to bohužel myslel. Tak počkám,haž humře a pak půjde...
:roll:
Nevíte, na kolik přijde zhruba novej? Snad to nemusí bejt rána, ne?
Brainman
Příspěvek od Brainman »
prvne bych zkusil vrakoviste
Zpět na „NUBIRA“
