Svítící kontrolka ruční brzdy
LordMMX
Re: Svítící kontrolka ruční brzdy
Příspěvek od LordMMX »
Slame a trubka z Evandy nemôže pasovať keď ty máš Legu po fl?
Slam
Příspěvek od Slam »
@conpet: Jako vždy, já jsem věrný. ;) Ale nebudu jen chválit - včera mě vyrazili z STK bez známky (předevčírem mě vyrazili také, že prý už ten den není místo, když jsem tam dorazil ve 14:00 a měli do 18:00 :evil:). Nejdřív po kontrole spodku, že je to tam vše pěkné, pak ale na válci, že LZ kolo skoro nebrzdí (rozdíl účinku oproti druhému kolu asi 34 %). Ale při jizdě jsem nic nepoznal. Tak jsem se do servisu vrátil a prý byla rozpadlá gumička ve třmenu (který předtím nerozdělávali, zadní kotouče a destičky byly měněné loni v červnu). :oops:
@LordMMX: Radši nekupuji díly podle názvu auta, ale podle VINu a čísla dílu. Nicméně zrovna tuhle trubku, co jsem neměl, naohýbali z jiné, jak jsem už psal.
Zadní brzdy nepoznáš , taky jsem na nich tenkrát vyhořel. Ty třmeny chce tak jednou ročně rozhýbat a je klid. Byl jsi na stk ve Smiřicích ?
Na STK se dá už objednat přece, takže by se pak nemělo stát, že tam pojedu zbytečně. Se divím, že ti na STK nenechali celou udělat a nenapsali ti všechny závady, které máš odstranit, nežli tam jezdit a nechávat se vyhazovat :-(
Slam
Příspěvek od Slam »
V civilizovaných městech možná: :oops:
https://www.autoregina.cz/online-rezerv ... sobni-vozy
V HK jsou 2, na jedné nevedou rezervace a na druhé byl na začátku týdne volný až pátek.
Já jezdím na tu bez rezervací (mám věrnostní slevu :roll:) a až letos poprvé mě nevzali, že mají plno do konce dne. Dnes na opakovanou se už nečeká ve frontě, ale jde se rovnou. 8)
Nicméně potěšen jsem moc nebyl, v servisu jsem nechal přes tisíc za vyměněnou opravnou sadu (guma+pístek ve třmenu), ale na STK to bylo jen nepatrně lepší než ptředtím (už to aspoň nešlo přes 30 % :oops: :oops: :oops: ), tak se nade mnou asi slitovali... :? Asi budu muset příště dát nové třmeny vzadu. Kdyby to prý bylo kostkama, tak svítí ABS, mi řekli... :roll: Jinak u předních byla odchylka jen asi 3 % maximálně. Autem jezdím jen vyjímečně, což asi brzdám obecně nesvědčí, jinak stojí před barákem...
A do Smiřic nechodím od doby, co prudili kvůli nižšímu rychlostnímu limitu zimních pneu a vyhodili mě pro málo oražové zadní blinkry. :roll: Tady tohle neřeší (i kdy letos na pneumatiky koukal - minule jsem je měl sjeté a nikomu to nevadilo, dokonce ani to, že mám na čelním skle asi 20 cm prasklinu).
Do Smiřic už také nejezdím. Přístup nic moc. Hlavně zaplatit. Od doby co jsem v autě nechal kameru a viděl jak s autem zachází. Nikdy víc.
LordMMX
som rád, že na STK kam chodím mám dvoch známych (jeden je dokonca vedúci) a vždy sa môžem pozerať ako s autom zaobchádzajú. a vždy je to priam v rukavičkách.
evandou som neprešiel len preto, že v dobe keď som STK/EK potreboval, tam kam bežne chodím ešte nerobili EK na LPG tak som s tým išiel inde a samozrejme, technik príjemný ako mrtvica, zaobchádzanie s autom a motorom také že keby som mohol tak mu asi dám "přes držku" a bol som tam skoro hodinu a len kvôli EK.
evandu som teda odstavil na mesiac a pol kým začali chalani robiť aj LPG a keď som tam prišiel tak mi EK urobil za necelé 2 minúty, dal nový papier, nálepku na okno a išiel som domov. bez úplatku.
Tak kam jezdím já s autem sám najíždím jak na emise i do STK a stále jsem u auta. Technik si sedne do auta až když najíždí na brzdové válce a pak z nich sjede k měření světel :PP:
Slam
Příspěvek od Slam »
Jsem na tom byl vždy úplně stejně jako Scorpion.11. -i
Co se týká EK - do předpředminule jsem jezdil také na EK, kde jsem pokaždé čekal přes hodinu. :(
Když jsem tam byl předposledně s Leganzou, tak mi bušili do OBD konektoru kladivem a že prý ho mám rozbitý, ať si ho do příště dám opravit! :roll: Ale známku mi dali. Když jsem tam byl naposled, už jsem byl připraven, měl jsem vytištěn kus jejich vlastní metodické příručky, kde jasně stálo, že moje auto je z přechodného období, kdy sice má OBD konektor, ale není v něm zapojeno to, co chtějí kontrolovat.
Dokumenty si přečetli, chvíli se v tom konektoru hrabali jako předtím a pak mě suše vyhodili, i když jsem jim ukazoval, že minule jsem na stejném místě prošel. :evil: Tak bacha, pokud máte Daewoo kolem roku 2000 nebo nemáte půl dne zbytečného času, tak se této EK raději vyhněte obloukem:
https://www.autoregina.cz/stk-a-mereni- ... ec-kralove
No nakonec jsem byl rád, že mě vyhodili - od té doby jezdím na EK, kterou mám blíž, kde čekají oni na mě (online objednání), ne já na ně, jsou levnější, a bez váhání pochopili psané slovo a grafy v tom dokumentu. Dokonce si mě tam už i pamatují (byl jsem tam s Leganzou letos už potřetí). 8)
Paradoxně do Reginy jezdím na TP, zatím celkem rozumný přístup měli, i když mě letos naštvali, když mě poslali v poledne domů, že už nemají volno (měli otevřeno do 18 hodin!) a druhý den vyhodily kvůli brzdě na LZ kole a navíc pokaždé tam strávím minimálně hodinu a půl. :? Asi zkusím příště Třebechovice, minimálně jsou tam levnější... :oops:
Sovětice už asi 6 roků. Auto musí být v pořádku o tom žádná , ale je to o přístupu. Na emisích Leganzu připojil jen na Aku a možná na jednu svíčku klešťákem. OBD konektor ho vůbec nezajímal. Ten software co tam měl mu přímo ukazoval co má u toho auta napojit. Když jsem tam byl s Matizem r.v. 2003 tak toho normálně na OBD napojil.
Slam
Příspěvek od Slam »
Dík za tip! -i
Sice TK o 20 Kč dražší, ale o 900 metrů blíž. ;)
Zpět na „Technická Sekce“
