Svítící kontrolka ruční brzdy
Zase se mi vrátil problém, že mi po zatažení ruční brzdy zůstala svítit kontrolka na přístrojové desce (viz foto).
Jelikož mám jít za cca 14 dní na technickou, budu to muset vyřešit. Můžete mi prosím poradit, kde mám začít pátrat?
Podle mých záznamů se mi tento problém objevil poprvé 3.10.2019, potom ještě 6.11.2019 a pak byl pokoj až doteď (zřejmě na to má vliv chladnější sychravé počasí).
Renault Clio III Grandtour 1.2 (07/2010) • červená • 16V 55kW (D4FD7)
- JardaB
Re: Svítící kontrolka ruční brzdy
Pohledat spínač a prostříknout kontaktolem ... pokud vám hlava nesepnula co s tím, bylo lepší rovnou do servisu. A ještě lepší je projít fórum a pohledat ... vícekrát bylo řešeno.
JardaB
Trabant, Dacia, Felicia, Fabia, Focus, ...
Orlando LT+ VCDi 2.0 160 Silver ICE
Tak nakonec vyřešeno rychle a snadno - hladina brzdové kapaliny byla hluboko pod ryskou MIN.
Doufám teď, že mi ji jenom zapomněli dolít, když mi v červnu opravovali zadní brzdy, a není to konstantní únik...
Tak jsem doufal marně.
Za cca 15 dní (autem jsem jel za tu dobu jednou necelých 100 km) mi ubylo v nádržce skoro 2 cm brzdovky!
Zítra jsem objednán na emise a chtěl jsem i na STK, ale místo toho budu muset do servisu.
Tak to tedy nepotěší
Brzdy fungují (zatím) beze změny a zítra jsem objednán do servisu.
Už na předposlední i poslední STK (tedy před 4 roky) mi bylo řečeno, že ty brzdové trubky jsou shnilé, tak jsem něco podobného čekal a těsně před Vánoci jsem měl asi "vnuknutí" a objednal celé brzdové vedení nové originální, tak je aspoň teď důvod to konečně vyměnit (bohužel ne všechny trubky a hadice se dají ještě sehnat, ale z trubek mi chybí nová jen jedna a hadice obě přední , tak snad zrovna tyto budou ještě dobré nebo je třeba dokáží vyrobit v servisu, kdyby něco... )
Do Best Drive HK ? Dej mě nějaký odkaz na to originál potrubí. Hadice (zadní) jsem koupil v Kelly. Že by se nedaly sehnat přední je blbost. Budou stejný s nějakým podobným autem. Díky za link
Musíš mít pod autem někde loužičku. Brzdová kapalina je i na spojku.
To je mi jasné, ale teď pod autem teče voda proudem (taje sníh, tak nic neuvidím).
Zadní hadice mám také. Přední samozřejmě, že je i pro jiná auta, ale prostě je nikde nemají skladem ani z druhovýroby.
V AutoKelly se dala objednat, ale poslali mě někam (tj. zrušili mi objednávky, že nelze dodat). Já potřebuji tuto 2x:
96335934 HOSE A-BRAKE,FRT, což odpovídá tomuto např.:
BREMBO T 15 005
BOSCH 1 987 481 145
LPR 6T474460
TRW PHD422
DELPHI LH6129
EUROREPAR 1623277480
SL4943
A ta trubka třeba na jiné Leganzy je, ale na tu mou ne:
96222092 PIPE A-BRAKE,RR 3RD LH (pozice 10 ve schématu):
SCHÉMA
BREMBO T 15 005
BOSCH 1 987 481 145
LPR 6T474460
TRW PHD422
DELPHI LH6129
SL4943
SCHÉMA
A trubky jsi koupil kde ? Já nevím o nikom kdo by to prodával.
- LordMMX
pri najhoršom www.matshop.sk - poliak z allegro . ale aspoň majú čo treba.
Daewoo Evanda 2005
@conpet: V Carmaxu! Drafel mě také poslal někam.
Tak nakonec to opravdu bylo rozpadlé brzdové potrubí, zejména tedy ty zadní trubky. Nejvíc v místě vpravo kolem palivové nádrže, kde už to protýkalo.
Ukazovali mi to na heveru a i ty původní trubky (když na ně sáhli, rozpadaly se na prach). Takže mám teď potrubí nové, trubka, co mi chyběla, šla prý bez problému naohýbat. Ještě vyměněny přední čepy a provozní náplně a dnes zajedu na STK.
Tak super, nech to frčíííí.
Super, kde to dělali ?
