interiérové svetlo
PK
interiérové svetlo
Příspěvek od PK »
Dobrý deň!
Mám problém. Nesvieti mi interierové svetlo nad šoférom, pričom hodiny na ňom idú. (samozrejme sulfitka je v pohode) Kde je problém? Vie niekto poradiť?
Ďakujem!
Zkoukni dveřní kontakty :!:
pk
innteriérové svetlo
Příspěvek od pk »
Dík za radu! Všetky dvere som prešiel a je to stále na tom istom. Kontrolka na panely od 4 dverí stále svieti a hodiny stále idú, ale sulfitka
nie.
peter Nitra
Příspěvek od peter Nitra »
tuto chybu som raz mal, len si teraz neviem spomenut, co to bolo - pozri poistku, v motor. priestore pri bat su tiez poistky, pozri aj tam... bola to tusim nejaka spolocna poistka, uz sa nepamatam
pk
Příspěvek od pk »
peter Nitra píše:tuto chybu som raz mal, len si teraz neviem spomenut, co to bolo - pozri poistku, v motor. priestore pri bat su tiez poistky, pozri aj tam... bola to tusim nejaka spolocna poistka, uz sa nepamatam
Poistky som tiež skontroloval, ale chyba pretváva.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
pk píše:
Poistky som tiež skontroloval, ale chyba pretrváva.
RoSta
Re: interiérové svetlo
Příspěvek od RoSta »
PK píše:Dobrý deň!
Ďakujem!
Problém bude niekde "medzi"... sedadlom šoféra a tým svetlom... ;)
Pohoda, klídek, tabáček... čo takto sa zaregistrovať???
Ale k veci, ak máš zapnutý jeden z tých spínačov, ktoré sú na tom svetle, nemyslím OFF, tak ak Ti svieti kontrolka na prístrojovke (pozor, tá svieti aj pri otvorených zadných a osvetlenie nie), rozober to svetlo. Potom zmeraj, či je napätie na prívode na tie spínače (malo by byť na dvoch vodičoch pri otvorených dverách a jednom pri zavretých), ak hej, tak buď sú zaoxidované kontakty, čomu osobne neverím, iba že by si mal dieru v streche, alebo je tá pohodová sufitka "out of range"...
Ale možno sa mýlim... a máš prerušený vodič, čomu tiež moc neverím, ale nevidel som Tvoju káru, tak je možné všetko...
Ale v aute by si si mal voziť aj lampáš, tak aspoň niečo s ním môžeš poriešiť... :lol:
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
peco
Příspěvek od peco »
mne osobne sa to tiez stava ale na lanose. neviem preco ale pomohlo mi 2-3x budchnut po tom svetle(samozrejme s citom :lol: ) a potom to islo.
takto som potom buchal kazdy tyzden, az raz......
som buchol asi specialne a odftedy to ide uz asi 2 mesiace:)))))
takze su veci medzi nebom a zemou :))) 8) 8) 8)
libors 645
Re: interiérové svetlo Daewoo Lanos
Příspěvek od libors 645 »
Zdravím kolegy, nesvítí interierové světlo při otevřených dveřích řidiče (při spolujezdci ano) takže tím je eliminována závada pojistky i žárovky.....Spínač ve dveřích vykután a prohlédnut - žádná oxidace. Podle mě to funguje tak, že při otevřených dveřích jde do světla kostra - tedy do kabelu zapojena kostra odjinud a taky nic. Podle mě musí být asi někde cestou přeušený kabel nebo vás napadá něco méně pracného?
Děkuji všem za rady a nápady
Pojistky jsi zkontroloval? :PP:
libors 645
Pokud jsem dobře četl tak je stejná pojistka pro obojí dveře, hodiny a tuším ještě něco. Hodiny jdou, dveře spolujezdce taky spínají. To by musela bát samostatná pro dveře řidiče což myslím není. Nebo se pletu? Děkuji
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
pokiaľ je poistka ok, spínač ok, a svetlo svieti, tak bude problém niekde cestou od spínača do poistkovej skrine. skús kábel čo ide do spínača (ano, je to kostra) pripojiť niekde na karoseriu. ak sa rozsvieti , problém je v spínači samotnom alebo v mieste kde ten spínač je. nepíšeš v akom stave máš karoseriu, či nie je zhnitá alebo tak.
libors 645
Díky za reakci, karosérie je vzhledem k věku 21 let neobyčejně neshnilá. Bohužel mám hloupý pocit, že máš pravdu ( ne že bych Ti ji nepřál :D) , ale bude s tím spousta práce. Už jsem zkoušel propojit kabel jdoucí od spínače (ten jsem sundal) s jiným místem kostry a pořád nic, asi to fakt bude chyba někde v kabelu. Ten jde jako součást kabelového svazku pod sedadlem a pod kobercem někam pod palubovku. To bude lahůdka. Nebo se na to vykašlu, ale když je tma tak je příjemné když se světlo rozsvítí když člověk vleze do auta. Ještě jednou díky :PP:
LordMMX
jednoduchšie by bolo od svetla natiahnúť jeden kábel popod kryt stĺpika popri palubovke smerom dole ku nohám a tam popod kryty prahov až ku spínaču. prípade tak isto ale po miesto kde pôvodný kábel vchádza do otvoru karosérie , tam ho odrezať, zlepiť páskou dokopy s pôvodným a vytiahnutím starého kábla vtiahnuť nový kábel na jeho miesto a zapojiť na svetlo. síce to je bez poistky ale poistku vieš cestou pridať kdekoľvek.
jednoduchšie ako hľadať kde je zrada.
libors 645
Nad tím už jsem taky přemýšlel, ale buď jsem natvrdlý a jde to jinak a mě to nepadlo nebo bych musel do světla - tedy mezi střechu a tapecírung střechy a tamtudy táhnout nový kabel. Otázkou je zda je chyba mezi spínačem a pojistkou nebo mezi pojistkou a světlem. Tedy pokud dobře chápu že to jde SPÍNAČ - POJISTKOVKA - SVĚTLO. Průběžnou pojistku bych tam dal, to není tak velký problém. Díky
Zpět na „ESPERO“
