Ventilator na chladici
Marsial
Příspěvek od Marsial »
Zdravim Vas.Mame cca rok v rodine Matiska.Sluzi celkom fajn,za tie peniaze dobry pracant.
Avsak :) papa dost olej (co teraz nechcem riesit) ale skor ma trapi caste spustanie ventilatora na chladici.Ukazovatel teploty sa dostane po zahriati motora na strednu ciarku (predpokladam ze prevadzkova teplota) a odtial sa uz nepohne.Aj napriek tomu sa spusti ventilator na prvy stupen,neskor na druhy stupen.Cez (cinsku) diagnostiku ukazuje teplotu 90 az 95°C.Prekvapuje ma aj to,ze po vypnuti zapalovania sa vypne aj ventilator.Voda sa nestraca,nepostrehol som ani olej vo vode,ci naopak.Urobil som preplach chladiacej sustavy,chladic som mal vonku,neslo z neho absolutne nic,uplne cisty.
Nepoznam nikoho z Matizom,takze nemam to s kym porovnat,ci je to spustanie ventilatora bezne - mozno ano pri takom malom objeme chladiacej kvapaliny.Tento jav s ventilatorom sa stava aj v chladnom pocasi,ale nie az tak casto.
Je to normalne?
hanýsek starší
Re: Ventilator na chladici
Příspěvek od hanýsek starší »
Asi bych se zaměřil na termostat, nejlépe značka Wahler.
https://autodilos.cz/autodily/daewoo/ma ... %5B0%5D=79
kity
Příspěvek od kity »
Ahojte,
Matízek M100 používa na meranie teploty chladiacej kvapaliny 2 senzory!!!
- jeden na zobrazenie teploty na prístrojovej doske
- druhý na vyhodnotenie teploty pre riadiacu jednotku
Predpokladám teda, že Ti odišiel ten druhý...
:PP:
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
Slam
Příspěvek od Slam »
Marsial píše:Prekvapuje ma aj to,ze po vypnuti zapalovania sa vypne aj ventilator
Takhle se chová každé normální auto, co jsem kdy řidil. Akorát Clio si ho zapíná i po vypnutí a opuštění auta a akorát tím děsí kolemjdoucí. ;)
misojogi
Příspěvek od misojogi »
aj Favorit to robi alebo Berlingo ci VW Caddy
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
Opel Vectra detto, vypneš motor , a ventilátor dochladzuje vodu naďalej.
Zpět na „MATIZ“
