kontrolka ASR
rayczech
kontrolka ASR
Příspěvek od rayczech »
Zdravím,
před cca týdnem se v Cruze 1.6 91kw sundaval a nasazoval volant (kvůli obšití), bohužel při převzetí svítila kontrolka ASR. Čekal jsem, že je to pouze určitá chyba v čidle, kdy se špatně posunulo po delším stání na místě koly, atp., ale bohužel kontrolka ani po znovu nastartování nepřestala svítit - nebliká. Prozatím jsme do OBDII píchli mobilní diagnostiku, stejně dle informací postupovali i po zjištění toho, že kontrolka svítí, v místě, kde volant obšívali, ale ani já, ani oni nezískali z diagnostiky žádnou chybovou hlášku, vše šlape jak má, auto jede, spotřeba se nijak nezvýšila, jízdní vlastnosti stejně tak.
Nemáte někdo s něčím podobným zkušenost? Popřípadě, nenapadá vás, čím by to mohlo být? Samozřejmě s tím mohu dál jezdit, ale přecejnom svítící oranžová kontrolka je nepříjemná a člověk nad tím musí pak pořád přemýšlet.
Díky.
Pantaleon
Re: kontrolka ASR
Příspěvek od Pantaleon »
Zapnúť/vypnúť ESP tlačidlom?
Chevy CRUZE 1.6 LS/LT+ 2011 Velvet red, K&N air filter
rayczech
Re: kontrolka ASR
Zapnout i vypnout jsem samozřejmě zkoušel, bohužel to žádnej výsedek nepřineslo a kontrolka svítí vesele dál. Včera jsem prolezl i obě pojistkový skříně a zkontroloval snad všechny pojistky, co by s tím mohly mít něco společnýho a taky nic, všechny jsou v pořádku.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o výměnu volantu, tak jsem přemýšlel o tom, zda se nějak nemohl poškodit senzor natočení kol/volantu, ale bohužel nevím, jak takovej senzor vůbec vypadá a kde ho přesně hledat.
Zatím se snažim přijít na co nejvíc možnejch příčin, než to nechám někde v servisu hodit na diagnostiku, která samozřejmě zadarmo nebude :-D
Re: kontrolka ASR
Nevím jak u Cruze, ale podobný systém je i u Hyundai a tam musíš sundat volant ( airbag - odpojit kabely z tlačítek na volantu) pak označit polohu a stahovákem sundat. pod ním je takový bubínek se spirálovými vodiči na tlačítka na volantu a pod ním je snímač polohy volantu - většinou je to do sebe jen zacvaklý je možný, že někdo něco zapomněl spojit ..... systémy ASR ABS ESP jsou propojeny a používají společná čidla..... Nejspíš bude opravdu příčina v tom volantu, když se s ničím jiným nehýbalo ;)
rayczech
Re: kontrolka ASR
Tak nakonec vyřešeno reklamací u firmy, co obšití prováděla.. víceméně to bylo přesně tím, co popsal Richard. :)
