Leganza - svévolná aktivace ABS
Slam
Příspěvek od Slam »
Ahoj, v poslední době se mi občas z ničeho nic (tedy zcela bezdůvodně) aktivuje ABS a to tak, že to výhradně v nízkých rychlostech (do 30 km/h) začne najednou cvrlikat a přestane to teprve, když se dotknu brzdového pedálu.
Kontrolka chyby na přístrojovce nesvítí a ani se nerozsvítí a ABS funguje jinak správně, když je to potřeba. Cvrliká to jenom při plynulé jizdě do maximálně 30 km/h. :(
Re: Leganza - svévolná aktivace ABS
čidlo nebo kabel , asi
Slam
Příspěvek od Slam »
Právě že čidlo ABS jsem už měnil 2x a vždy přitom svítila kontrolka závady na přístrojovce, teď nic nesvítí a ABS funguje. :?
A který kabel myslíš?
Kabel k čidlu. Který to musíš zjistit.
no spíš bych to viděl na kroužek ABS rezavý-prasklý..... navíc někdy při prasklém kroužku ani nemusí svítit kontrolka :!:
Ale pokud si pamatuju tak mě Nubira vždy po rozjetí na cca 5 km (i směrem dozadu) ABS zacvrdlikalo - to znamená že si jednotka otestuje motorky, ventilky je možné, že tobě to kontroluje ve vyšší rychlosti - Porucha nějakého čidla rychlosti, nebo se úplně nedokončí a musí se ťuknout na brzdu, ale to už je vyšší dívčí.....
Jj cvrdliká mě taky. Matiz to má stejně až světla probliknou.
Slam
Příspěvek od Slam »
Richard měl pravdu! -i
Příčinou bylo, že mi na levém homokinetickém kloubu praskl kroužek ABS. Po výměně kloubu je už zase klid. 8)
PS: A ano, při rozjetí (i dozadu) si Leganza vždy jednou cvrlikne (dělá to i Clio), tohle ale cvrlikalo náhodně během jízdy (nejčastěji při zastavování) a nepřestalo cvrlikat, dokud jsem nešlápl na brzdový pedál.
Zpět na „LEGANZA“
