Kontrolka oleje
Kontrolka oleje
Zdravíčko,
chlapi potřebuju se zeptat. Mám Aveo Sedan 2007 53kW. Po výměně oleje a filtrů na mne začala blikat kontrolka oleje a když se motor zahřeje, tak svítí stále, ale pozor! Pouze když je auto na 1000otáčkách, tady, když stojím na neutrálu. Jakmile se jenom lehce dotknu plynu, tak je klid a kontrolka nesvítí. Původní olej byl 10W 40 a při výměně jsem nalil také 10W 40. Neví někdo čím by to mohlo být?
Re: Kontrolka oleje
V žádném případě to neber na lehkou váhu ! Můžeš lehce odpravit motor. Otázka je co je příčina. Nepíšeš kolik máš najeto, jestli hodně (třeba 200000) může být už v motoru větší vůle , protéká tam víc oleje a čerpadlo už nestíhá dát tolik. Svítí ti kontrolka i když je motor studený ?? nebo až po zahřátí ??
Další zkus vyměnit čidlo tlaku oleje. Možná bych při výměně místo něj použil přes nějakou redukci připojil manometr abys věděl na čem jsi. Na volnoběh a teplém motoru by tam měla být aspoň 1 atm při otáčkách třeba 3000 tak 4-6 atm - samozřejmě po kontrole zas dát to čidlo
Občas bývá ucpané sací sítko olejového čerpadla - pomoc je pouze sundat vanu a vše vyčistit - vanu i sítko
A někdy je opotřebené i samotné čerpadlo - takže vyměnit
Re: Kontrolka oleje
Alebo staci doliat este pol litra oleja, pretoze pri liati noveho sa nedostal vsade.
Re: Kontrolka oleje
To je taky možnost, ale předpokládám, že každý normální člověk při rozsvícení kontrolky oleje zkontroluje jako první stav oleje v motoru
Pokud ne je zbytečné cokoli psát
Re: Kontrolka oleje
Re: Kontrolka oleje
Najeto mám něco málo přes 107.XXX .. Kontrolka začne problikávat jen když je motor zahřátý. Kontrolka problikne jen když vyřadím a klesnou otáčky. Po zahřátí motoru, cca po ujetých 30km co jezdím do práce, tak občas mžourá, když stojím na neutrálu tedy na 1000otáčkách, ale né vždy. Ale při jízdě nic. Spousta lidí mi říkalo, že by mohlo být buď špinavé čidlo, nebo něco špatně se samotným čidlem. Takže jej budu měnit. Co se týče klesání otáček, tak mi lidé říkali, že by mohla být špatná váha vzduchu.. V tom už já se bohužel nevyznám, takže budu rád za každou radu
Re: Kontrolka oleje
Stačí hledat a najdeš Vysoke otacky na volnobeh
Re: Kontrolka oleje
Takže: Vráť sa naspäť, od kedy ti to začalo blbnúť. Hľadaj chybu tam.Trawnas píše:Zdravíčko,
chlapi potřebuju se zeptat. Mám Aveo Sedan 2007 53kW. Po výměně oleje a filtrů na mne začala blikat kontrolka oleje ...
1. Originál olej je 5W 30, kde si ho kupoval ... pozor aj oleje majú zlú kvalitu, ty píšeš, že si dal 10W 40, ten je hustejší a máš chybu zistenú.
2. Tak isto môže byť vadný filter
Kupoval si tie najlacnejšie veci na internete? Menil si sám? ...
Boris
Re: Kontrolka oleje
Jelikož mám známého v Autokelly, tak beru věci tam, protože je mám s výraznou slevou. Takže filtr byl BOSCH, nainstalovaný myl starline. Jelikož je to moje první výměna oleje v tomto voze, tak jsem měl při ruce automechanika, který mi říkal kde, co a jak. Gumičky filtru jsem namazal, aby se hezky chytil, nikde nic neteče a nikde nic neutíká. Olej jsem vybíral podle štítku, který jsem měl nalepený pod kapotou, při poslední výměně. Mám objednané čidlo oleje, protože tu chybu svádím na něj
.. Takže jsem říkal, že ho zkusím vypustit znova, vyměnit čidlo a znova dát nový olej.
Re: Kontrolka oleje
Doteraz si nenapisal, ci si uz dolial olej.
- JRD McLAREN
Re: Kontrolka oleje
..mne robi motor to iste ...
..ale to je (jeho) vlastnost, ne porucha..
..to len tak mimochodom ...
pokial to dotreaz nerobilo, a po vymene oleja to robi ...
tak je chyba "niekde tam" ... teda bud filter alebo samotny olej.
Re: Kontrolka oleje
Mne toto podobné kedysi robilo na žiguliku, vymenil som čidlo tlaku oleja a všetko bolo O.K.
Ak by v motore mal nedostatočný prietok oleja , tak už by sa ten motor zadrel... skor, ako by tu niečo písal...
Re: Kontrolka oleje
Z hladiska ohrozenia motora je uplne jedno, či vňom obieha 4 litre alebo 3 litre , na kvalitu mazaniaxwing píše:Doteraz si nenapisal, ci si uz dolial olej.
- 1 liter nemože mať žiadny vplyv....
Re: Kontrolka oleje
Radim len z vlastnej skusenosti.
Vymenil som olej + filter.
Po zahriati mi vzdy zacala svietit kontrolka oleja.
Prisiel som do servisu, doliali pol litra oleja a od vtedy mam pokoj.
Re: Kontrolka oleje
Zvláštne, za 5 rokov prehliadok v autorizáku mi 5W30 nenaliali ani raz. Zo začiatku 5W40 a potom 10W40 ktorý dávam dodnes bez problémov... Aktuálne 106 000 km ročník 2009BoroX píše: Originál olej je 5W 30
Aveo T250 sedan, 1.2 53kW
