za studena vynechává -škube
lubiks
Příspěvek od lubiks »
ahoj řeším problém se kterým si nevědí rady ani ve značčkovém servisu (auto Staiger)
Benzin s LPG.
Po nastartování které proběhne bez problémů studený motor škube ,vynechává ale hrozně, po ohřátí cca 5 min. jede uplně normálně chod motoru pravidelný i na lpg i na benzin. po startu teplého motoru vše v pohodě.
Diagnostika bez závad.
nesetkal se tím někdo???
Děkuju. :D
Přijde mě že se nezapne sytič otázky jsou furt nízké 800-900 jako při teplém motoru
Naposledy upravil(a) lubiks dne pon kvě 23, 2016 18:05, celkem upraveno 2 x.
Orlanďo LT+ 1.8 Automat,
Petr S.
Re: za studena vynechává -škube
Příspěvek od Petr S. »
lubiks píše:ahoj vřeším problém se kterým si nevědí rady ani v servisu .
Benzin s LPG.
Po nastartování které proběhne bez problémů studený motor škube ,vynechává ale hrozně po ohřátí cca 5 min. jede uplně normálně chod motoru pravidelný i na lpg i na benzin. po startu teplého motoru vše v pohodě.
Děkuju. :D
Vyměn vzduchový filtr,zkontroluj si hadice sání,případně vyměn svíčky.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
mitchi
Příspěvek od mitchi »
Reduktor? Já v servisu už asi 5x chtěl výměnu ale vždy se dělalo něco jiného co by to mohlo být... a ted mi už dávají za pravdu... respektive už zbývá vyměnit jen ten reduktor :) tak uvidíme
Fiat zastava
Opel Omega 2.4i r.v. 1989
Opel Omega 2.0i r.v. 1995
Citroen Xantia 2.0 HDi 1999
Citroen Xara 1.4i 2001
Orlando LTZ 1,8 LPG 2012
lubiks
Nikdo neporadííí?? že by došly rady,??
tak mám nové poznatky
škrtící klapka vyndaná vyčištěná- byla ale ok,
nová lišta zapalování,
nové svíčky,
vyčištěn vzduchový filtr KN
kontrola hadice přívodní na vzduch - ok
Diagnostika bez chyb
to jen pro info
Naposledy upravil(a) lubiks dne pon kvě 02, 2016 14:02, celkem upraveno 2 x.
lubiks
jaký reduktor???
na plyn?? co ten s tim má společného??
voda zkrze něj jde normálně takže oběh vody taky ok.
A po nastartování to jde na benzin
ale možná jsem to špatně pochopil
zkus to prosím upřesnit
díky
Ondrapb
Re: za studena vynechává -škube nejde Sytič??
Příspěvek od Ondrapb »
Co svíčky? Zapalovací kabely? Jak jsou tam dlouho?
Mě to dřív taky blblo za studena, to bylo před tím než se mě zaklepal ventil :lol:
Orlando má sitič. zaujimavé!!!!!
je tam snimač na teplotu motora snimač vaha vzduchu , teplota vzduchu krokový motor, skrtiaca klapka , vstrekovače, to všetko komunikuje s raď jednotkou.. sitič tam už určite nie je.
Ale niektorý snímáč bude robiť problém.Pravdepodobne snimač na váhu a teploty vzduchu..
Ale to je len odhad... a ked je tam plyn tak tom môže robiť problém dalšie veci...
lubiks
Děkuji za radu -i -i
já vim ,že tam sytič nie je :mrgreen: :mrgreen:
jen jsem chtěl přiblížit závadu :lol:
ale děkuji za radu :o)
Ondrapb
Hele ono žádnej servisák není vševědoucí ani telepat... Třeba já poslední dobou(krom zaklepanýho ventilu :-D) řešil klepání od podvozku. Projevovalo se to přesně naopak, jako když ti blbne diferenciál. Kontrolovali jsme ložiska, poloosy, homokineťáky a nakonec to byl z minulého servisu blbě daný silentblok, ten se časem posunul a začalo to dělat bordel.
Nech to ještě víc projevit a sám časem uvidíš, ono opravovat(vyměňovat)díly metodou pokus/omyl je asi ta nejdražší a nejpracnější verze ;)
Mejla 73
Příspěvek od Mejla 73 »
Dobrý den.
Chci se optat, zda jste nakonec vyřešil problém, kdy za studena vynechával a škube? Mám ten samý problém, vše možné zkontrolováno, vyměněno, diagnostika hlásí, že vše ok. Jen po 100 metrech jízdy to začne škubat, většinou to i zhasne a chvíli trvá, než to naskočí. Po zahřátí funguje bez problémů. Při odstávce delší jak 3 hodiny se problém opakuji. Díky za sdílení zkušeností. Milan
Laco71
Příspěvek od Laco71 »
takto sa prejavuje vadny snimač teploty motora /su tam 2 ks/ jeden za termostatom a další na boku chladiča na strane spolujazdca
Topol-1
Příspěvek od Topol-1 »
Pěkný den
Nejsem autoelektrikář ani motorář ale když budu vycházet s klasických karburátorových motorů tak tam byl ruční sytič. To vcelku napovídá té tvé závadě. Při studeném motoru chudá směs takže vše co se týká benzinu. Možná jestli nemáš přicpaný i ten "blbý" EGR ventil protože i on má vliv na směs. Nebo mi dřív i při pohledu na svíčky, když byly začouzené tak bohatá a když chudá tak svíčky i doběla. Takže rozhodně všechna čidla teplot a i ta váha vzduchu no a i ty filtry. Potom dej vědět co to bylo.
Hlavně ať nám jezdí a takhle blbě nezlobí !
Vl.
Mejla 73
Díky Topolovi a Lacovi za reakci. Autoservis, se kterým to řeším, dané již v předchozích pokusech vyzkoušel, tj. čidla, filtry, svíčky- vše ok. Ještě asi vyměním olej, zda není špatná viskozita vůči vačce. Jinak fakt nevím. Kdyby někoho něco napadlo, budu rád za inspiraci. S díky zdraví Milan
Laco71
To "škubanie" može byť aj špatným benzínom...
Aplikuj SONAX Injector Cleaner, a potom napíš , či sa to zlepšilo ...
Apropos, motor 1.8 VVTi NEMA žiaden EGR-ventil, nahrádza ho ten system VVTi
Topol-1
Pěkný den.
Jako vyměnit olej můžeš tím nic nezkazíš ale tím to není .Ještě se podívej i tady:
https://www.bing.com/search?q=studen%C3 ... c3b19c9c3e
Zpět na „Orlando - Technická sekce“
