Svieti a niekedy bliká kontrolka motora -nízky výkon.
Už sa to tu určite niekedy preberalo,ale nenašiel som nič,čo bi my pomohlo.Ide o Aveo 1,4 69 kw ročník 2008. Svieti mi kontrolka motora, niekedy bliká,pri blikaní má motor nepravidelný chod a nízky výkon.Boli menené sviečky,káble,snímač vačky,vyčistený EGR.Diagnostika ukázala všeobecnu chybu zapalovania,nič konkrétnejšie.Pri odpojenom snimači vačky,ide motor lepšie a blikajuca kontrolka už iba svieti.
Re: Svieti a niekedy bliká kontrolka motora -nízky výkon.
Moze to byt zapalovacia cievka.Pravdepodobne nepali jeden valec.pet1302 píše:Už sa to tu určite niekedy preberalo,ale nenašiel som nič,čo bi my pomohlo.Ide o Aveo 1,4 69 kw ročník 2008. Svieti mi kontrolka motora, niekedy bliká,pri blikaní má motor nepravidelný chod a nízky výkon.Boli menené sviečky,káble,snímač vačky,vyčistený EGR.Diagnostika ukázala všeobecnu chybu zapalovania,nič konkrétnejšie.Pri odpojenom snimači vačky,ide motor lepšie a blikajuca kontrolka už iba svieti.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
- alvin
Alebo aj zanesený 1 vstrek, ja som to mal na Šunkovcovi, presne pred 10 rokmi
Pěkný den.Eugo píše:Moze to byt zapalovacia cievka.Pravdepodobne nepali jeden valec.pet1302 píše:Už sa to tu určite niekedy preberalo,ale nenašiel som nič,čo bi my pomohlo.Ide o Aveo 1,4 69 kw ročník 2008. Svieti mi kontrolka motora, niekedy bliká,pri blikaní má motor nepravidelný chod a nízky výkon.Boli menené sviečky,káble,snímač vačky,vyčistený EGR.Diagnostika ukázala všeobecnu chybu zapalovania,nič konkrétnejšie.Pri odpojenom snimači vačky,ide motor lepšie a blikajuca kontrolka už iba svieti.
Omlouvám se ale při čtení mě napadl vtip který jsem nedávno slyšel.
Stojí auto u silnice otevřená kapota a řidič bezradně kouká na motor. Najednou příjde kůň a povídá "To je rozdělovač" ! Řidič zkontroluje a opraví. Celý vyjevený zastaví v nejbližší vesnici a v hospodě vypráví co se mu stalo. No a hospodský povídá "To jste měl štěstí to tady chodí ještě jeden kůň ale ten jen blbě kecá a ničemu nerozumí !!!"
Tak ať nám jezdí a nezlobí !
Vl.
Zapalovacia cievka to asi nebude.Pri našrartovanom motore som postupne odpájal káble,a iskrilo to aj na 5 cm.A tie vstreky? no neviem.V návode sa píše,že blikajuca kontrolka motora signalizuje poruchu zážehu.Kebi to bol vadný vstrek,bola by to asi iná porucha.To auto sa takto nespráva vždy.Chvílu ide bobre,potom stratí výkon a rozbliká sa kontrolka.Po dalšom naštartovaní zase iba svieti a o chvílu sa to zopakuje.
A nebudu to tie stare ventily, co sa na ne chytal karbon ? 1.4ky s tym mali po case problem.
Jestli tam máš takovouhle cívku https://dufy.cz/autodily/chevrolet/aveo ... tId=393852 Tak ničemu nevěř, můžou z ní skákat jiskry jako "kráva" ale víš že skáčou tam kam mají ? Jde o to, že taková cívka je dvojitá a vždy skáčou jiskry do dvou válců najednou, přičemž směs na zapálení je jen v jednom, ta druhá si je tak blejskne
Nejspíš uvnitř cívky dojde k průrazu a pak začnou jiskry skákat různě mezi vysokonapěťovými výstupy, třeba na všechy 4 vývody, ale pak je jiskra slabá a směs nezapálí...... Prostě cívka vypadá jakoby ji nic nebylo, ale dělá si co chce
Doporučuji od někoho funkční cívky půjčit a vyzkoušet a pak koupit novou a vyměnit, je to práce na pár minut. Bacha, bývají stejné cívky, ale na starší vozy mají myslím 4 piny- vývody v připojovacím konektoru a na novějších bývají jen 3....
Diagnostika ti o cívce nenapíše nic, akorát že nějaký válec pálí blbě nebo všeobecně chybu v zapalování....
A asi origo cívky chewy jsou nejlepší, ale taky nejdražší
caute kedysi davno som to tu riesil
kupilo sa na srotovne 1,4l
3x v preibehu par mesiacov po kupe to blikalo servis plieskal hovadiny o potrebe jazdit na vysoke otacka a bla bla bla kedze som chce prachy nazad
nakoniec to rodicia vzdali ako je na svk dobrym zvykom drzat hubu..zial komunisticky vypolach urobil svoje
roky presli auto ma 80000 poctivych stkckou to prechadzalo bez problemov, auto servis nevidelo za cle obdobie, servis robil moj dobry znmy, dvorny servisak, vsetky povinne vymeny nacas atd...
dnes po case zacal kopat valec
otazka je pre ludi co s tym mali skusenosti kedze stare ekotecy este od dejva mali problem so zle vybrusenou vackovkou
je to chyba vacky, sviecok/kablov alebo lambdy?
lebo motor zozral 45litre a presiel 380km !!!
extra dramaticky vykon u 100 konoveho motora necitim jazdi sa ale 90perent mesto
stale verim a nik ma nepresvedci ze tento hnoj typu dejvo sevrolet dacia a podobne shity na cesty nikdy nemali vzist
lebo poznam 7 majitelov a vsetci do jedneho mali identicke problemy
auto pojde smaozrejme ku kolegovi na comp ale bol by som zvedavy ako ste poniektori dopadli pri tzv skuske casom u tychto prekliatych srotov
vdaka za kazdy postreh
AVEO 2009 1,4 94HP
AVEO 2009 1,4 94HP
Se teda divím, že s takovým názorem a náhledem na tyto auta, že jsi do toho šel a koupil.lezgy píše: sob lis 28, 2020 18:47
stale verim a nik ma nepresvedci ze tento hnoj typu dejvo sevrolet dacia a podobne shity na cesty nikdy nemali vzist...
rodicia svojho casu rozhodli, nebolo im rady,,,,
AVEO 2009 1,4 94HP
- LordMMX
ano lebo s volkswagenom a pežotom a podobnými špecialitkami nikdy nebol žiadny problém a nebolo sa o ne treba starať.
vidím to aj tu kúsok odomňa žije chlap, ktorý má lanosa a jeho dcéra ma passata... passat je viac v servise ako pred domom a dcéra behá na lanose. toľko k hnojom.
