Pijistka palivového čerpadla
bilbin
Příspěvek od bilbin »
Ahoj, mam menší problém. Za posledních 24 hodin mi prasklo 5 pojistek palivového čerpadla. Už jsem vyměnil palivové čerpadlo za nové a zkontroloval jsem i relé. Pravděpodobně to bude zkrat. Proto bych se chtěl zeptat, jestli nevíte kde je to nejčastější, kvůli orientaci. Abych to blíže popsal, tak je to takto.: Zapnu elektriku a čerpadlo naskočí, ale jakmile nastartuji, tak motor běží 2-3 sekundy a potom praskne pojistka. Předem děkuji za odpověď.
JRD McLAREN
Re: Pijistka palivového čerpadla
Příspěvek od JRD McLAREN »
no na poistku "palivoveho cepradla" je toho zapojeneho viac..
napr. vstreky a tusim aj indukcna cievka ..
"napriklad" ..
..takze treba hladat .. .
JRD McLAREN
este jedna rychla otazka ..
Cidlo na tlak oleja mas 3 dratove ..??
nieco taketo: https://www.aliexpress.com/item/Oil-Pre ... 93370.html
http://www.czdrafel.cz/spinac-tlaku-oleje-nexia-p2844
ak ano, tak vymen ..
bilbin
Děkuji, za pomoc. Ale nevím kde se to čidlo nachází.
JRD McLAREN
(jezisi ...)
na olejovom cerpadle...
(nebude v konecnom dosledku jednoduchsie, rychlesie a lacnejsie zajst stym k niekomu do ser visu ... :roll: )
bilbin
Bohužel ne, v mim okolí jsou servisy co si řeknou za výměnu těsnění pod hlavou 15 000,- např.: autoservis u čerta libice nad cidlinou. Mě vyšlo levněji odtáhnout to 120 km daleko kde to bylo za 3 000,-
JRD McLAREN
OK, ja to chapem ..
ja len ze ked uz sa ides "sam vrtat v aute" tak je dobre mat aspon "ake take zakladne znalosti"
v com ti moc dokaze pomoct taka "servisna prirucka" .. k tomu ci onomu vozidlu .. (pripadne podobnemu)
v kazdom pripade, vymenou toho cidla tlaky oleja nic nepokazis, aj keby to zrovna vadne nebolo ..
suma zhruba 300kc nieje podla mna nijak rujnujuca ...
niekde sa zacat musi, aby sa prislo na pripadnu pricinu poruchy.
(taka ta postupnost oprav, ... )
len si musis byt isty tim, aku suciastku vlastne potrebujes..
(BTW: vymena tesnenia pod hlavou na Fav/Fel u mna zacina na 150e, a na roznych komplikovanejsich motorch kludne aj 500e)
bilbin
nějaký základy mam. Na felicii jsem si dělal vše sám.
Zpět na „RACER“
