motor chcípá po přidání plynu z volnoběhu
Mám Lacetti 1,6 najeto 110 tis. km a v poslední době pozoruji závadu, že motor chcípne po přidání plynu z volnoběhu. Po nastartování motor chytne okamžitě. Závada je jen občasná. Někdy se také stane, že po přidání plynu z volnoběhu se nic nestane a to ani když je sešláplý zcela. Volnoběžné otáčky nekolísají. Svítí porucha spalování, ale to již dva roky. EGR ventil mám zaslepený, též již dlouho. Palivový filtr vyměněn. Neřešil někdy někdo podobnou závadu ???
Re: motor chcípá po přidání plynu z volnoběhu
Ahoj, měl jsem něco podobného a dělala to díra v podtlakové hadičce za motorem.
Honza mě předběhl, také jsem chtěl napsat, abys zkontroloval všechny ty podtlakové hadičky co jsou zapojené do sání, nic nezkazíš když vyčistíš klapku a krokový motorek (jestli u lacíka je)
Mam podobny problem - pri studenom motore, ak ho vytocim nad 2000 ot, straca tah. Od 1300 - 2200 taha, potom ho udusi :/
Chevrolet Cruze 1.6 91 KW 2011
EX Chevrolet lacetti SW 1.6 LPG BRC 2006
- JRD McLAREN
...este by si mohol napisat ci pri LPG alebo na benzine..
...alebo aj aj ..
keby si si nevedel rady, tak v hlavnej dedine sa ti viem na to pozriet..
...alebo aj aj ..
Je to len za studena pri benzine ked rano idem do prace... ked sa auto zohreje je vsetko OK ... aj poobedna cesta domov bola na 1* . Ked prepne na plyn tak je vsetko ok ...
JRD ty si z Blavova?
- JRD McLAREN
jj..
skus to "za tepla" na benzine ..
nech mame "vysledok" .. ked budem patrat..
Díky za radu !
Byla prasklá hadička hned pod podtlakovým čidlem. Tato hadička spojuje dva průměry 4 a 6 mm, pokud je navíc naleptaná benzínem bude praskat...
kde su tie podtlakove hadicky??
Ahoj všichni,
taky se mi stává, že když např. zastavím v koloně nebo na semtamfórech, má motor tendenci při následném přidání plynu chcípnout. Vždycky to zachráním několikerým lehounkým přidáním plynu, až se motor dostane do otáček, potom prošlápnu pedál krátce naplno (protůruju) a pak už to zase jede. Mám 1,6 kombíka v benzínu bez plynu a dělá to, kdy se tomu zlíbí. Jak při teplém, tak studeném motoru, při zhasnuté i rozsvícené kontrolce motoru.
Ta se mi rozsvítí při zahřátém motoru, když auto na chvíli chcípnu a do 5-ti minut nastartuju. Podle Torque (mám čínskou "diagnostiku" s programem v mobilu) závada P0132... Po čtyřech jízdách to při startu na pátou jízdu samo zhasne.
Nevím, jestli to má souvislost, nebo se jedná o 2 různé problémy...
Poradí někdo? Odpoledne se zkusím podívat na ty hadičky...
Ahoj, mě to na Tacumě dělalo vadné čidlo podtlaku Po výměně bylo vše v pořádku.
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
P0132 je první lambda, takže asi více problémů
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
No krutibrko... a kolik tam těch lambdahebel je?honza72 píše:P0132 je první lambda, takže asi více problémů
A zvládne to obecný mechanik, nebo s tím mám jít do Kunína k Horečkovi (autorizovaný) ???
Podívej se na to čidlo podtlaku.Podle mě to není lambda sonda.To je už jenom důsledek chyby.
Napíchnul jsem si torque a vypotilo mi to tohle viz obrázky. Vyzná se v tom někdo a poradí, co zkusit?
