Vyhřejvání zadního okna a zrcátek
Oranis
Příspěvek od Oranis »
Zdravím,
koukal jsem zde po foru a již jsem prošel vše co jsem zde našel a tak bych chtěl poprosit o radu. Mám Nubiru 2002 a přestalo mi fungovat vyhřevání zrcátek. A nevím jak stím pohnout.
Prošel jsem všechny pojistky relátka jsem zkoušel prohodit. Na spínací tlačitko mi napětí jde ale po zmáčknutí nezůstane seple a nic neudělá i to jsem zakoupil nové a vyměnil :/ Poprosil bych tedy o radu či typ.
Re: Vyhřejvání zadního okna a zrcátek
Už Nubi nemám, ale jen všeobecně:
- pojistky pořádně zkontrolovat proměřit ev. použít určitě dobrou a tu vyměňovat....někdy pojistka vypadá OK , ale je v háji
- spínač dle mě je to jen tlačítko, další ovládání je jinde možná u relátka, pokud si pamatuju, vyhřívání se po nějaké době vypnulo samo, tedy je to jak na schodech, zmáčkneš tlačítko naběhne časovač a ten drží seplé relé po nastavenou dobu...
- tedy mrknout na to relé jde o dost velký proudy tak může být např. pecka na kontaktech pak se vše jeví OK ale netopí to
- zkouknout všechny kostřící body v okolí spotřebičů, nejlépe rozebrat očistit nakonzervovat a znovu pořádně utáhnout
Oranis
Ok děkuji za radu
Zpět na „NUBIRA“
