Škubání při brždění
3dclub
Škubání při brždění
Příspěvek od 3dclub »
Ahoj , mám takovej zvlásštní problém se svým mazlíkem :(
Při brždění matiz tak jako lehce cuká/škube , pak klesne palubní napětí a auto buď chcípne , nebo se rozsvítí zadní mlhovka , dělá to jednou za čas , ale dělá :(
Pak za 2. při jízdě tak jako kolísá palubní napětí , bud pohasne přístrojovka , nebo uplně zhasne , podřadim uberu rychlost a přístrojovka se zase rosvítí na plno.
Dík za rady.
Petr S.
Re: Škubání při brždění
Příspěvek od Petr S. »
3dclub píše:Ahoj , mám takovej zvlásštní problém se svým mazlíkem :(
Dík za rady.
Projít všechny konektory a hlavně zkontrolovat všechna ukostření!
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
Zpět na „MATIZ“
