Nefunguje 4 válec prosím o radu
mdmatox
Příspěvek od mdmatox »
Zdravím chlapi
mám chevrolet lacetti 1.6 80 kw 2005 combi lpg.Asi před 4 měsíci při nastartování na benzin auto nemělo tah a škubalo - po zahřátí se auto přepne na lpg vše ok.
Auto jsem dal do lpg servisu nechal vyměnit svíčky a nechal vyčistit ultrazvukem vstřiky- vše v pohodě kontrolka motoru zmizela auto jelo jak má.
Ještě mi doporučili vyměnit žhavící kabely ,ale ty jsem nechal být.Uběhly 2 měsíce a auto opět škubalo po nastartování a nemělo tah a rožla se kontrolka motoru.Vyměnil jsem žhavící kabely ,jak mě bylo doporučeno a žádná změna.Auto jsem dal k nám do servisu-diagnostika ukázala problém 4 válec- nejspíš vstřik.
Koupil jsem vstřik a po výměně žádná změna.Zkontrolovány svíčky,tlaky proud v kabelech taky v pořádku.
Dočetl jsem se ,že by to mohla být cívka,ale to by mě prý jelo špatně i lpg.
Prosím o radu a předem děkuji -i
Petr S.
Re: Nefunguje 4 válec prosím o radu
Příspěvek od Petr S. »
mdmatox píše:Zdravím chlapi
Pokud by to byla cívka tak se to projeví i na LPG. Dle mého soudu je to vstřik,ale pokud už jsi ho měnil,tak je to divné.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
mdmatox
Diky za tip ,taky si myslím ,že civka to není na lpg to jede pěkně.V pondělí zkusí u nás v servisu prohodit vstřikiy a uvidíme co to udělá...kdyby měl ještě někdo nějakej tip určitě budu rád.Díky
No v zásadě sedá říct, že veškeré poruchy zapalování(svíčky, kabely, modul) se spíš projeví na LPG, LPG má totiž vysoké oktanové číslo a hůř se zapaluje než benzín, takže pokud by to bylo obráceně (na benzín OK a blblo by to na LPG) viděl bych to na problém zapalování.....takhle bych to viděl spíš na ty vstřiky.... i když je možné počítat do toho ještě nějaké ty čidla teploty - vzduchu, nebo vody a protože se vždy startuje na benzín a než se to trochu ohřeje jede to na benzín, tak by nesmysl výstupu nějakého čidla teploty mohl způsobovat problém, pokud to za studena jede OK a po chvilce to začne blbnout, mohla by to být i lamda ..... on se někdy LPG na ni moc nespoléhá
mzprx
Příspěvek od mzprx »
Vymenili ti iny vstrek, ako mali.
mdmatox
No vstřik jsem koupil v Holubicích a je z cruzeho 1.6 měl by být stejný a sedí tam jedině ,že by ten vstřik byl z vrakáču taky zasranej ,ale není problém tam zajet a vyměnit jej.Je to divný ještě mě napadlo ,že bych zajel do BSauto kde mají originál chevrolet diagnostiku a napsali mě bližší informace o tom válci - kde je problém.Zítra zkusí prohodit ty vstřiky a uvidíme- pokud se nic nezjistí tak už nevím.
Petr S.
mdmatox píše:No vstřik jsem koupil v Holubicích a je z cruzeho 1.6 měl by být stejný a sedí tam jedině ,že by ten vstřik byl z vrakáču taky zasranej ,ale není problém tam zajet a vyměnit jej.Je to divný ještě mě napadlo ,že bych zajel do BSauto kde mají originál chevrolet diagnostiku a napsali mě bližší informace o tom válci - kde je problém.Zítra zkusí prohodit ty vstřiky a uvidíme- pokud se nic nezjistí tak už nevím.
Tak sis odpoveděl sám. Sežen si originál střik a máš po problémech. Zkus to zde http://www.czdrafel.cz/
ex BMW F 800 GS
mdmatox
Díky moc nejdřív jsem hledal vstřik original ,ale nenašel jsem nikde ,tak jsem zajel tam jelikož to mám kousek.
Je to tenhle vstřik ??http://www.czdrafel.cz/vstrikovac-paliv ... olet-p9007
A ani se neptej kolik jsme dal za použitej ,jak jsem viděl tu cenu šel jsem do kolen:)
Tak jim ten vstřik omlať o hlavu.... je opravdu k nas_ání co si dokážou na vrakáčích říct za použitý díly... kdysi jsem sháněl zapalovací modul a na dotaz za kolik byla odpověď 1800,- na mou námitku že originál nový stojí 2000,- a nová náhražka se dá koupit od 800,- sdělil znova 1800,- tak jsem mu doporučil, ať si ho nabouchá do trenek ;-) (Daewoo vrakáč na Kladně)
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
fesaci...
a co ked to nebude vstrekovac .... ??? :roll: :mrgreen:
..ale kabelaz ci riadiacka od lpg ...
mdmatox
Pane Mclaren a co by to mohlo být
Jinak mě včera prohodili ty vstřiky a a mělo byt to být vstřikem pak nefungoval jinej válec.
Zajel jsem do Holubic a samozřejmě o vrácení penez nechtěli slyšet uplně jiný jednání než když jsme jej kupoval-nakonec mi skočili pro další vstřik a k tomu mě dali ještě ještě jeden kdyby náhodou byl taky špatnej a že ho mám pak dovalit zpět- tak doufám ,že budou v pohodě jelikož za to jednání jim nic nevrátím.Nyní mě to prohazujou v servise dám vědět.
JRD McLAREN
ked po prehodeni vstrekovaca na iny valec, nefungoval ten...
tak by to mohol byt vstrekovac...
Ondrapb
Příspěvek od Ondrapb »
Jo Holubice klasika, buď rád že ti to dali kus za kus. Pač všechno dávají bez dokladu tak zpravidla posílají do prdele.
Holt díly z bouraček aut, co mají kdoví co za sebou ;)
atalas
Příspěvek od atalas »
Haha jooo Holubice ... "známá firma" :D drahý jak prase, a na to že to tam mají naházený jak včerejší rohlíky v kauflandu, tak kolikrát za stejnou cenu co nový náhradní díl :D mnohem lepší sáhnout po aftermarketu čísla šarže té komponenty a vyjde to na polovic, a víš že ten vstřik nemá nastříkáno víc jak Robert Rosenberg :PP:
Chevrolet Lacetti hb rv. 2005 1.6/83kw - variant 2 performance|MRJM tuning|OZ wheels|JBL soundsystem|SIGMA - 60mm|exhaust German HMS-Klappenabgasanlage|
jíra65
Příspěvek od jíra65 »
Jo, taky jsem měl jeden vstřik k.o. Vymněnil jsem všechny, taky palivovej filtr a stejně mi po čtvrt roce odešlo i čerpadlo v nádrži. Když jsme ho vyndali, byla vidět hned pravdělodobná příčina problémů. Na tom čerpadle v nádrži je filtr, který byl úplně napěchovaný rzí a bordelem. Ten se dostal dál do palivovky a ucpal co se dalo. Takže doporučuju mněnit pravidelně kvalitní palivovej filtr a ten filtr v nádrži by to chtělo taky, jenže se mi ho nepodařilo najít jako náhradní díl. Nebo přišel někdo na to, kde ho sehnat?
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
