Vybrace volantu při brzdeni
Poraďte nekdo,pri brzdění dochazi k velkým vybracim volantu i celého auta,vymeneny ve předu kotouče a destičky a problém je stejny
Re: Vybrace volantu při brzdeni
A než si ty kotouče vyměnil,očistil si dosedací plochy na náboji?Martin26 píše:Poraďte nekdo,pri brzdění dochazi k velkým vybracim volantu i celého auta,vymeneny ve předu kotouče a destičky a problém je stejny
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Geometrie-vyvážení kol
To by traslo s volantom aj počas jazdy aj bez brzdenia..Scorpion.11 píše:Geometrie-vyvážení kol
Ja skôr odhadujem to čo písal Petr.S alebo najpravdepodobnejšie zvyslé čapi, silenbloky ramien sú vybyté. a pri brzdení dostanú záťaž a začne to trásť...
Prípade že sa jedná o prutké brzdenie , môže to spôsobiť aj ABS
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Vybrace volantu při brzdeni
prasklý kroužek ABS, ale to by asi měla svítit kontrolka že v ABS je chyba
Myslím že jsem to očistil dostatečně, geometrie ani vyvážení kol jsi nemyslím to by přesně dělalo pořád a ABS na to taky netypuji. Zajímavý je že to dělalo i před tím než jsem to vyměnil to byl vlastně důvod výměny, že byly asi zvlněné a teď to vypadá stejně s měsíc starými kotouči
Zvlnený kotúč nielen trasie volantom, ale aj kope do brzdového pedalu. Či nie ?
Myslím že nekope do pedalu
Když se jedná o předek, tak to tahá za volant a současně je to i cítit v pedálu, ale je to spíš takový chvění - vibrace - brnění, pokud se jedná o zadek a může být i křivý buben, tak se to projevuje jen na pedálu tak jak výše napsáno, za volanti to netahá.
Ještě mi napadá, co homokinetický kloub na poloose ? Ale ten se projevuje tak, že tahá za volant když se akceleruje a když se brzdí motorem, v okamžiku kdy to dostaneš do rovnovážného stavu např. vyšlápnutí spojky tak to přestane (skoro neznatelné)
- JRD McLAREN
..a mna este napadaju zadne brzdy ...
Nebo to dělá řízení. Tenhle problém jsem řešil u kadetta a pomohla až výměna řízení.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Řízení to by asi dělalo i během jízdy a ne jen když se sešlápne brzda, dnes jsem si všiml, že tento problém se objevuje až po pár kilometrech jízdy samozřejmě i brždění, pak už se to jen zhoršuje jako kdyby se kotouče ohřály a vlnily, ale když jsou úplně nový tak je to divný
I to se může stát. Co to je za značku?Martin26 píše:Řízení to by asi dělalo i během jízdy a ne jen když se sešlápne brzda, dnes jsem si všiml, že tento problém se objevuje až po pár kilometrech jízdy samozřejmě i brždění, pak už se to jen zhoršuje jako kdyby se kotouče ohřály a vlnily, ale když jsou úplně nový tak je to divný
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Měnil jsem kotouče i destičky a oboje je Bosch
a čo takto teda odmerať hádzavosť kotúča.
