Matízek zlobí, nevím si rady. Poradí někdo, prosím???
MARTAS1974
Příspěvek od MARTAS1974 »
zDRAVÍM VŠECHNY DOBRÉ RÁDCE. Matízek opět zase začal blbnout. Při neutrálu začali svítit kontrolky check, olej, baterie. Při zařazení kontrolky zhasly. Jak jsem sjížděl z kopce tak asi zhasl motor a brzda byla tvrdá nešlo zabrzdit.Pak to nešlo nastartovat, pak jo a hned to zdechlo. Za hodinu auto jelo normálně a dojeli jsme domů. Netuší prosím někdo v čem by mohl být zakopaný pes. Děkuji všem
Mikeš
Re: Matízek zlobí, nevím si rady. Poradí někdo, prosím???
Příspěvek od Mikeš »
Kostra...zkontroluj ukostreni motoru,silovy kabely,svorky na baterce...
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
MARTAS1974
Tak jsem byl na diagnostice a přišlo se na to, že je špatný snímač absolutního tlaku v sacím potrubí- MAP sensor, objednaný nový, jen vyměnit a snad to bude dobré
Zpět na „MATIZ“
