Mám problém, čeká mě u mého Lacetti STK a zjistil jsem, že mě nesvítí zadní mlhová světla. Žárovky i pojistka jsou v pořádku. Nemáte někdo tušení kde hledat chybu. Předem děkuji za radu.
Zadní mlhová světla
Zadní mlhová světla
Ahoj,
Re: Zadní mlhová světla
No jsou ještě jiné podmínky pro svícení, např. zapnuté zapalování, rozsvícené přední potkávačky, nebo mlhovky.....  no a pokud to ani potom nesvítí, projít kabely zkontrolovat kontakty, spojení v objímce...
- Krtek
Mam pocit že mlhovky (ať už přední nebo zadní) se u nás zapínaji skoro nezávisle na čemkoliv z ostatních světel. Určitě svítí i při obrysovkách (což je proti předpisum) a určitě svítí i zadní bez předních což je logický (zadní jsou povinný, přední ani mít nemusíš).
Pokud je OK žárovka a pojistka, tak už zbývá jenom páčka a kabely. Ale s žárovkama bacha, narazil jsem na žárovku, co vypadala OK a stejně byla zdechlá. Kdybych to nevypruboval jinou s, nevěřil bych tomu.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
je to sice OT ale musím upřesnit podmínky, kdy svítí mlhovky: mlhovky přední mohou svítit s obrysovkami nebo s obrysovkami a potkávacími světly a není vyžadováno aby automaticky zhasly při dálkových a mám ...  zadní svítí s rozsvícenými obrysovkami (ty svítí vždy) , takže i s potkávačkama a dálkama, nevím o podmínce zapnutého zapalování, u některých aut ano u některých ne.
Podstatné ale je, že vyhláška (nebo zákon) říká jasně kdy mlhovky (přední i zadní) použít, je to jen za mlhy a hustého deště, či sněžení !!!!! takže ty experty co potkáváte v hojném počtu a v krásné jasné a suché noci svítí mlhovkama, nejlépe ještě i zadníma, je třeba z důvodu porušení zákona "popravit"
- Krtek
Nás teda v autoškole učili že přední (ostatně i zadní) mlhovky nesmí svítit jenom s obrysovkama. Vždycky s potkávačkama. Ostatně asi to vyplývá z toho že jenom s obrysovkama jezdit nesmíš. Jestli se něco měnilo, dál už nevim.Jink máš recht vždycky paltilo za mlhy, sněžení a hustého deště. Mně ale víc irituje opak - stealth bez mlhovek v mlze. Oslnění zadníma mlhovkama dokážu překonat (anóbrž mi nevadí, prostě dodržuju odstup), problém je akorát kapku s dodávkama a vyššíma autama. Co se zavedly ty LED paskvily na denní svícení, je to ještě větší průser páč takový auto vzadu často nesvítí vůbec
 Ale to už jsme dost OT
							Jezdim:
ex
Manželky:
ex
Manželky:
tím že svítíš s mlhovkama a potkávačkama přicházíš o výhodu mlhovek, které využívají té vlastnosti mlhy, že ta zhruba ve výši 20-30 cm na terénem není, pokud tedy svítíš mlhovakma svítíš pod mlhu a ne do ní. Pokud k mlhovkám přidáš i potkávačky  ty ti před autem udělaj bílou stěnu a nevidíš nic, o dálkách ani nemluvím......
Paragraf 32 říká, že: Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy. Zde upozorňuji na slova smí a musí !
A např. na wikipedii je použití mlhovek dobře popsáno:
Mlha se skládá z malých vodních kapiček, které odráží dopadající světlo zpět. Čím je větší úhel mezi kuželem světla vrhaného mlhovým světlem a okem řidiče, tím je méně světla odraženo zpět do oka řidiče a tím řidič lépe vidí. Mlhové světlo se používá obvykle společně s potkávacím světlem. Je možné jej použít společně pouze s obrysovým světlem. V takovém případě se výrazně snižuje oslnění řidiče odraženým světlem, ale zároveň se výrazně snižuje i úroveň osvětlení vozovky. Proto je vhodné tento způsob použít pouze ve velmi husté mlze.
Zadní mlhová světla pouze zlepšují viditelnost vozidla za snížené viditelnosti - světla mají vyšší intenzitu svícení, než zadní obrysová světla. Za dobré viditelnosti je povinnost, mít mlhová světla vypnutá, aby nedocházelo o oslňování ostatních účastníků silničního provozu.
Zatímco zadní mlhová světla jsou u vozidel prodávaných v EU povinná, přední povinná nejsou a jsou často nabízena pouze za příplatek.
Nicméně v zákoně není uvedena možnost přední mlhovky jen s obrysovkama, nicméně není toto zakázáno, tedy vzhledem k tomu, že to není zakázáno může se toto spojení obrysovky a přední mlhovky užít.
- Krtek
No co si pamatuju tak jízda na obrysovky je vysloveně zakázaná (ať už máš nebo nemáš k nim zaplý mlhovky). Musíš jezdit jenom na potkávačky/dálkový případně dnešní paskvil - světla pro denní svícení. Ono se taky obrysovkám říkávalo po staru parkovačky což asi mluví samo za sebe.
							Jezdim:
ex
Manželky:
ex
Manželky:
Chlapi, je tohle ještě legální? Nejedná se o výměnu stávajících žárovek atd., ale o dodatečnou montáž..
https://www.aliexpress.com/item/Brand-N ... a566b35fb6
no na to jsem koukal a připadá mi to jako dobrý, ale nicméně nejsem si jistý zda-li je to legální tedy schválené ......
