Externí teploměr - protažení čidla
Krepi
Příspěvek od Krepi »
Přítelkyně nemá venkonvní teploměr, chci to řešit externím teploměrem IN/OUT.
Chci se zeptat, kde se dá z interiéru protáhnout venkovní čidlo do prostoru motoru a jak je to pracné s plastama.
Další otázka směřuje na cigareťák, chtěl bych napájení teploměru připojit na cigareťák, ale zevnitř přímo (přes pojistku samozřejmě), abych neměl obsazenou zásuvku, jak snadno dostat cigareťák ven, abych se dostal za něj?
Další věc bude vymyslet, kudy táhnout kablíky v palubovce, nějaké rady? Myslel jsem, že bych teploměr umístil někam k hodinám, ale to bude asi problém zamaskovat kablíky.
Neřešil toto už někdo, případně fotky bych uvíal.
Předem díky za rady.
AVEO sedan 1.4 16V, 74KW, r.v 2009, koupeno 6/2015, černá-karbon metalíza
Spotřeba: Nejlepší 5,6l / průměrná 6,3l
jovannno
Re: Externí teploměr - protažení čidla
Příspěvek od jovannno »
Serus, sak Aveo ma vonkajsi teplomer, v palubnom pc. Ak priatelka nema palubak jej povedz, ze si kaper a ze jej ho tam do-upgradujes, ale predtym trocha pobehas na tomto fore, tu niekde je aj ten upgrade rozoberany...
Aveo 1.4 16V 69kW 2007 blueee
Krepi
PC jsem vyříznul po koupi, to je good, ale nemá tam přepínání, takže je tam nastálo jen dojezd, což postačuje. Letování do přístrojovky se chci vyhnout pro jistotu. Ale vyzkoušet to s tím teploměrem bych asi musel tak, že bych budíky musel vytáhnout a zkusit nějakým zp.přepnout hodnoty, co tam bude. Nicméně i když tam ten teploměr je, tak ale nemá zvukovou signalizaci případné námrazy, tedy nezapípá!
