Predne repro
Predne repro
Zdravim skusal som davat dole tapacir z dveri ale nejde mi dole. Odmontoval som dva srobiky dal dole krytku ako ukazuju na jednom youube videu potom som to tahal ako on a nic. Aj som to povypacoval a toes nic a nechcem zlomit tie koliky prosim poradte.
Chevrolet Aveo 1.4 69kw 2008 sedan
Re: Predne repro
poradím.
Nezakladaj novú tému zbytočne.!
Použi tlačitko hladať a najdeš návod ako sa dáva dole predný tapacír dverí.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Predne repro
Re: Predne repro
Ti co pisali ze v predu su 13cm reproduktori dobre klamu! Su tam o pol cm skaždej strany menšie čiže okolo cm priemer je menši a nepasuju tam nove... čo teraz?
Re: Predne repro
treba nejaku MDF podlozku alebo da sa to aj bez nej? :/
Re: Predne repro
Co třeba použít tlačítko "HLEDAT" a třeba tu se to též řešilo https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... ilit=repro Jinak napiš "ladinek", který měl Aveo kvůli reprákum a vedení kabelů XXXX rozdělaný a několikrát protažený kabely, takže on ti přesně řekne co a jak
Re: Predne repro
ladinek mu už radil v inéj téme čo a ako...
Ale on je dosť múdry na to aby si nechal poradiť od skúšenejšieho...
A niekedy fakt stači použit tlačidlo Hladať.
Myslite si ze som nehledal?? Tu sa nic take nevie dozvedit jeden pise 10cm druhy 13cm a pritm ani jeden uda j neni spravny . a mdf podlozku na 16.5cm tam nechcem dat. Takze ake repro tam ma dat ak 13 ako ich mam upevnit? dakujem
Re: Predne repro
No ono do originál plastové objímky musíš upravit a proto je lépe dát rovnou ty 16 a upravuješ stejně. Chce to trochu kutilství. Nic co by nešlo.
Re: Predne repro
ak dam mdf podlozky na 16cm repro. treba vyrezavat tapacir alebo sa to tam zmesti? :
Re: Predne repro
Zdravim chcem sa spytat... kupil som 36mm podozky. Na 16cm repro . Chcem tam dat asi magnat edition 162. Zavrem tapacir bez toho aby som ho vyrezaval?? Diky
Re: Predne repro
Pokud použiješ mdfka na Aveo,tak bez problémů!
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Re: Predne repro
link kde ich zozeniem ? ja som kupil tie drevene a nesedia mi... tapacir mi zavadza a nemozem ho zavriet poradte
Re: Predne repro
Zřejmně v Ahifi, Revilohifi, každopádně i ty klasik jdou upravit nožem a smirkem. Na předním tapecíru zevnitř je třeba seříznout kulatej výstupek z tenkýho plastu. Podložku našroubobat a podlepit třeba silikonem, aby těsnila. Pak MDF podložku natřít proti vodě. Doporučuju nastudovat autohifi klub.
Re: Predne repro
Aka vyska tych mdf je treba ? Kupil som 36mm a su velke . Mam ich zrezat na 30mm bude to stacit ? A scim zrezem ten plast na ton tapacieri aby mi tie vylisky nezavadzali? Klieste na plech?
