Iso konektor autoradia
Zdravim chcem sa spytat či iso konektor ma vlastnu poistku proti pretazeniu a kolko amperovu? Chcem napojit tablet a zosilovac. Zosilovac ma 12V a 3A a nabijacka tabletu 12V 2A chcem obi dve veci napojit na jeden kabel z iso konektpra ktori da napetie 12 V pri zapnuti kluca. Diky za rady
Chevrolet Aveo 1.4 69kw 2008 sedan
Re: Iso konektor autoradia
Isi konektor nemá pojistku, pojistka je v rádiu. Zesilovač na 3A? Co je to za zesilovač na repro?
Takze nebude Vadit 5A zatazenie na spinaci kabel z iso konektora? alebo by som musel dat na kabel nejaku poistku ?? http://www.ebay.com/itm/252029967264?_t ... EBIDX%3AIT
Pokud má ten zesík 200W,tak to není 5A,ale skoro 17 a to bych rozhodně na ty slaboučký drátečky nenapojoval,teda pokud nemáš zálibu v topných drátech.madfox píše:Takze nebude Vadit 5A zatazenie na spinaci kabel z iso konektora? alebo by som musel dat na kabel nejaku poistku ?? http://www.ebay.com/itm/252029967264?_t ... EBIDX%3AIT
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Na napajacom zdroji je napisane 12V 3A tak to nemoze mat viac...
Audio má dvě pojistky označené F9 a F21. Jenomže nejsou jen pro napájení ISO konektoru, ale i pro další zařízení. Napájení při zapnutém klíčku (ACC) je jištěno pojistkou F9 10A, spolu se spínačem odkládací schránky a hodinama.
Teda alespoň u Avea 2009-2011, předpokládám že se schema elektroinstalace Avea 2008 příliš lišit nebude....
Dakujem takze vpohode mi Nabijanie Tabletu a zosilnovača nevyhodi poistku a budem kludne fičať
ĎAKUJEM .KEd bude vsetko hotove poslem fotky, zapajania a ako to mam namontovane + cenovy strop do coho som investoval a mozno nejake to videjko
Jinak bys to mohl napojit na zásuvku zapalovače. Ta je taky ovládaná klíčkem a je jištěná 15A. Já na ní mám připojenou nabíječku na přední kameru.
toje namna moc komplikovane, chcem to z iso konektoru napojit nech nemusim riesit prepajania atd...
Tento tzv. zesilovač je naprosto zbytečnej, protože má stejnej výkon jako kterýkoliv jiný rádio 10W MOŽNÁ 12W rms. Jen se divím, že na něm není napsáno PMPO 1500W. Těch 200W je jen srandamadfox píše:Takze nebude Vadit 5A zatazenie na spinaci kabel z iso konektora? alebo by som musel dat na kabel nejaku poistku ?? http://www.ebay.com/itm/252029967264?_t ... EBIDX%3AIT
Ladinek, prosim ta porad mi nejaky dobry lacny zosilovac na ebayi... rozmyslal som nad http://www.ebay.com/itm/New-4-Channels- ... SwgQ9Vi3~r
lebo toto ma vystup 15w x 2 a skusal som to na repro AUNA 1000W gold blaster, a na klasickych 16.5 repro od chevroletu a v polovici volume to hra dobre kvalitne zvuk ale potichu ako z mobilu a ked dam na plne tak to chrapci... neviem ci je chyba zosilovaca alebo slabe repraky
chcem aby hral kvalitny a hlasny zvuk ako radio pioneer 50W x 4 ... CHCEM mat v aute tablet a pustat pesnicky tade a zosilovat ich zosilovacom... DAKUJEM
Z ebay nic. Zesilovač je třeba napojit přímo na baterii, přes pojistku, jinak to snad ani nejde. Na rádiu musí byt cinch výstupy, popřípadě hilow převodník koupit, to je to horší řešení na signál. Pak kabely atd. Je to celkem věda
V žádným případě se zesilovač nenapojuje na kabel o průřezu 1,5mm. Jedině to udělat tak jak to má bát a koupit dobrej dvoukanálovej zesilovač pokud nechceš subwoofer. V případě woofru 4k a dva kanály repro zbývající dva zmůstkovat a nechat na sub, pokud to zes dovolí. Tablet pak pouštět asi na rádiu přes blutut .
http://www.ahifi.cz/2-kanalove-zesilova ... a/?order=3
Ty repro Auna jsou jeny z nejlevnějších Low end repro to není dobrá volba.
Velky zosilovac nechcem, toje zbytocnost, praveze chcem taky malinky ktori sa mi zmesti do priehradky kde sa dava radio a mat tablet a na tom ten zosilovac . aby mi repro nehrali potichu ale ako radio ktore zosiluje 50w x 4 AUNA nemam v aute. to som mal pozicane od kamosa. na radiu hraju dobre ale na zosilovacy LEPY onicom . porad mi nejaky dobri zosilovac do 20eur. jeden co som kukal ktori mal miesto radia google nexus 7 tak ten mal NITRO BMW X43 auto zosilovac, ale mne sa to zda drahe.
No do 20eur což je asi 550kč ti nedovedu poradit, pak teda ten ebay, ale já bych do toho nešel, už jen skrz vymyšlený udaje prodejcem.
Kup si kvalitní repro od renomovaného výrobce a zesík nepotřebuješ.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
