výměna SMD led v přístrojové desce
Úpravy od motoru až po plasty
Re: výměna SMD led v přístrojové desce
no ten pásek jsem měl troch trochu delší, a na koncích jsem ho trochu zahnul aby to svítil celé -i :PP:
nebooooj :D čekám na odpověď a hned jak budu vědět tak ti to sem hodím -i
no to znám, já se v tom hrabal pořád :D
MIki84
Příspěvek od MIki84 »
:D hm já asi začnu hrabat :D No a diody pod volantem a spolujezdce jsi napojil na co ? Na 12v cigaretovník ? :D nebo je to napojeno u te klimky, takze kdyz rozsvitils palubni desku..zaclo to svitit cele ?
no myslím že jsem to měl taky u toho ovládání topení -i :D rozsvítil jsem světla a svítil všechno :lol:
MIki84
Počky, takže jsi napojil jak asi dlouhý ten kabel na místo té jedné žárovky ? :O Vážně to nic neudělalo? Nechce s emi moc věřit, že se to nějak nepřetížilo nebo něco....jako když jen logicky nad tím uvažuju...
ono těch žárovek je tam asi 5 a celková délka pásku byla myslím 65cm takže v pohodě -i v topení bylo myslím 25cm a pod nohama po 20ti -i
MIki84
:-) OK...prosím tě díky...vím že se moc ptám, ale fakt pro mě důležité fakta :-) Jestli bych tě mohl ještě poprosit, zkusil bys mi najít ten led pásek, který jsi tam ty použil ? Je jich mnohho a s různými LED, vůbec nevím který!! Byl bys moc hodný !!!! :-) -i
kdyby jsi chtěl modrej tak ho mám ještě doma :D ale to asi nechceš tak ti ho vyfotím :PP:
MIki84
:D nee oranžový! Díky moc ! :-) nevzpomeneš si podle objednávání jaké je označení ? Či technické nějaké...kolik w a pod ? :)))))
já myslím že ty pásky ani různý nejsou, rozdíl je jen v hustotě diod buď 5 na 5cm nebo 3 na 5cm -i ale ty 3 bohatě stačí -i pak jsou třeba vícebarevný pásky, ale jinak se to neliší, důležitý je aby to bylo na 12V nic víc -i -i jiank já to měl myslím přes Alliexpres -i
MIki84
Dobře díky... :PP: tys měl ty silnější? No tak uvidím jestli ty silnější nebo slabší...Tak pak mi prosím písni ty palubový ledky a podle toho sladím barvy :-) Super !!!! :-) Fakt děkuji za velkou pomoc !
ne ne, já mám právě ty slabší jsou tam jen 3 LEDky na 5cm a je to ideální -i -i
určitě napíšu :PP: :PP: není zač ;) ;)
MIki84
Zdravím, podařilo se to zjistit? Objednal jsem si Ledky, pak jej nastříhám na asi stejnou délku jak Ty...a pustím se do přeměny :-)
no Lukáš zátím nějak nekomunikuje :roll: čekám na odpověď :roll:
tak těším se na výsledek ;) :PP: těch 20cm je ideál -i -i
Kufr mě svítí zeleně asi cca 45cm zelenýho led a večer to osvítí i půl silnice. Jsou to ty menší ledky .
MIki84
Rudolf Š. píše:no Lukáš zátím nějak nekomunikuje :roll: čekám na odpověď :roll:
