Prevodový olej Aveo 1,2 16v 62kw, 2009
corrado
Příspěvek od corrado »
Podľa návodu na obsluhu by to mal byť olej vizkozity 75w-85w. Ja som to pochopil tak, že môžem používať vsetky oleje vizkozity 75w,80w,85w. Keď na olejposte.sk nemali Mogul 80w, aký som si pôvodne objednal, tak som im udal typ auta a oni mi odpovedali, že taký olej sa tam nepoužíva ( že to je do starých automobilov, pritom podľa
http://www.eshop-hi-oil.cz/product/pro- ... ns-80/142) je to i pre je to pre moderné autá, asi chceli zarobiť na mne )
, a treba tam použiť olej presnej špecifikácie 75w-85w. Aj mi nejaký odporučili, ale nekúpil som. Keď do googlu zadám prevodový olej vizkozity 75w-85w žiadny taký nenájde, iba 75w-85.
Aký olej tam lejete vy, resp. ktorý je najideálnejší?
Ďakujem!
Re: Prevodový olej Aveo 1,2 16v 62kw, 2009
No Shell mázací plán doporučuje pro aveo tohle: Spirax S6 GXME 75W-80 jinak s označením W za druhým číslem jsem se nesetkal..... a mám pocit, že olej 75W85 patří do převovovek Hyundai a dělá ho Tutela (dává se i do nějakých Alf) spíš je důležitý ten výkonostní požadavek GL4 , GL4+, GL5 když dáš do převodovky GL5 kde má být GL4 většinou ji zničíš a když do diferáku dáš GL4 a má tam být GL5 je to stejné (plný pytel problémů) !!!!! Do motoru můžeš v podstatě nalejt skoro všechno (5W,10W - 30,40 i 50) ale převodovky jsou dost vybíravý !!!! Opravdu se doporučuje nekompromisně použít doporučený olej výrobcem!!
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Doporucil bych origo GM. Jelikoz je tam od vyroby,tak tim nic nezkazis.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
corrado
Rozdiel medzi olejom 75w a 75w-80 je v tom, že 75w nemá v lete také vizkozné vlastnosti ako75w-80?
Nemá cenu v případě převodovek něco zkoumat,prostě tam nalej co tam patří a budeš mít klid .....
Zpět na „Aveo - Motory“
