Těsnost bloku motoru - únik oleje
seidlpav
Příspěvek od seidlpav »
Ahoj, za tři týdny mi končí tříletá záruka. Při výměně zimních pneu jsem přes podběh viděl úniky oleje na bloku motoru. Řešil jsem to v Náchodě a bylo mi sděleno, že přetěsnění bloku motoru je velký problém - motor ven, oddělit převodovku, rozhodit, zabrousit, zatmelit sesadit, vše zpět....... že prý už se jim to jednou povedlo :-)
Prý si to mám promyslet :-( !?
CO mi kdo poradíte ?
motor 2ldiesel,120KW
Děkuji
Pavel
Naposledy upravil(a) seidlpav dne pon říj 19, 2015 16:33, celkem upraveno 1 x.
Re: Ťěsnost bloku motoru - únik oleje
Nevím teda co chceš jako slyšet :lol: Pokud ti uniká olej, tak by to chtělo spravit a pokud to máš ještě v záruce, tak asi pak není co řešit -i Jim se do toho nechce na záruku a o tom to asi celý je :PP:
JardaB
Re: Těsnost bloku motoru - únik oleje
Příspěvek od JardaB »
Prodloužená zárku AXA:
V rámci pojištění prosloužené záruky vozidel Chevrolet jsou kryty tyto součástky
vozidla:
a) Motor – blok motoru, skříň klikového hřídele, hlava válců, těsnění hlavy
válců, skříň motoru a všechny díly související s olejovým oběhem, ozubený
řemen/řetěz s napínací kladkou, chladič oleje, olejová vana, tlakový olejový
spínač, pouzdro olejového filtru, setrvačník/pohonná řemenice s ozubeným
věncem
b) Převodovka manuální – všechny vnitřní mazané součástky včetně synchro-
nů převodového ústrojí, vnitřních ozubených kol, voličů, hřídele, ložisek,
pouzder a převodových ozubených kol
c) Automatická převodovka – všechny vnitřní mazané součástky, měnič točivé-
ho momentu a elektronický ovladač automatické převodovky
d) Rozvodovka – skříň rozvodovky (předního a zadního pohonu) včetně všech
vnitřních dílů.
POZOR - VÝLUKY:
m) v případě, že pojištěné vozidlo neabsolvovalo všechny výrobcem předepsa-
né prohlídky a servisní úkony v oficiálním servisním místě pojistníka; tento
požadavek platí od okamžiku první registrace vozidla
n) v případě, že pojištěný, případně jiná, pojištěným pověřená osoba, nechala
někdy v průběhu pojistné doby pojištěné vozidlo opravovat mimo oficiální
servisní místo pojistníka (neautorizovaný servis)
JardaB
Trabant, Dacia, Felicia, Fabia, Focus, ...
Orlando LT+ VCDi 2.0 160 Silver ICE
pekrtek
Příspěvek od pekrtek »
Záruka končí za tři týdny? To bych nic nerozmýšlel a šupem jim to tam dal. V Náchodě, pokud vím, existuje pouze jeden servis. To se teda hodně hodně změnili.
Laco71
Příspěvek od Laco71 »
Dobrý deň,
určite reagujem neskoro, ale myslím,že nie uplne zbytočne,vzhĺadom na budúcich čitateĺov :D
Teda na mojom motore som zbadal uniky oleja spod vika ventilov, to je ten čierny plast na vrchu motora
jednoducho tesnenie pod nim vplyvom teploty sa zmrští a začne prepúšťať olej , hlavne na prechode na prsiach motora na strane rozvodov
riešenie je podmáznuť tesnenie čiernym silikonom , silikon v malej tube do260°C
další unik oleja som spozoroval cez guferá vačiek ,ked som menil rozvodovy remeň..
iné uniky oleja na motore nie sú , olejova vana je O.K. a inde nema čo prepúšťať olej
Laco71
To: JardaB
Záruka sa vzťahuje na MAZANIE motora ako také, to znamená všetky sučiastky,ktoré zabezpečujú OBEH OLEJA v motore a tým funkčnosť motora,vratane tesnenia hlavy valcov
na žiadne iné tesnenia ani na guferá sa zaruka nevzťahuje :cry:
Zpět na „Orlando - Technická sekce“
