Boris, moje Avejo
- dusan orban
Re: Boris, moje Avejo
a kde si to kupoval tie vankuše
Orby
Orby
Jaké jsou Boris jízdní vlastnosti a pérování na těch vzduchových?
urobil som iba 20 km, menil som aj pneu, tiež potrebujú sadnúť, zatiaľ ok, zveziem ťa na PiesočnejScorpion.11 píše:Jaké jsou Boris jízdní vlastnosti a pérování na těch vzduchových?
Boris
úspešná oprava končatín výmena komplet podvozku prvý krát po 173 tis km
Namontované tlmiče KYB
Boris
A po 4 dňoch neplánovaná výmena batérie
(pôvodná originálna batéria slúžila 8 rokov a 173 tis km čo bol slušný výkon)
Boris
Pěkná jako nová
ani neviem prečo, zaujala ma páčka na nádrž, odkryl som komerec a svinka jedna hrdzavá
Boris
túto pačku som už opravoval asi dva roky dozadu ....doteraz to drží tak dúfam že ešte aj podrží
Já mám zezavý držáky sedadel, asi nějakej špatnej kov, příští rok to přestříkám také
odkedy vymysleli ekologické farby a pod nimi sa hrdza zažiera ďalej, prešiel som na natieranie hrdzavých miest vazelinou, jednak je to rýchlejšie, časom krajšie a hlavne účinnejšie
Boris
Mňau. Musím popozerať, čo sa ti zas pokazilo
Tesne pred Vianocami (2 dni) začala tiecť voda-chladiaca zmes v motore smerom von - Prasknuté tesnenie pod hlavou.
Nakoľko voda netiekla do motora a veľa vody sa nestrácalo tak opravu som zrealizoval vo februári (pred dvomi týždňami).
Po oprave sme cestovali a začalo v motore a v kolesách búchať, ale netrasie.
Bežal som do pneuservisu - kolesá prevážili a boli ok.
Odišli sme skôr z lyžovačky, aby som stihol v piatok servis, takže ževraj odídené ložiská v predných kolesách. Buchotanie sa zvyšuje a dnes som zistil, že dokonca v motore nemám olej
smejem sa do plaču
smejem sa do plaču
Boris
Ked sa Ti stráca olej tak to znamená že pri výmene tesnenia pod hlavou niečo nezvládli.
Zacal žrať olej . pravdepodobne tesnenie pri niektorom ventyle, a preteká olej do valca. Hovoril si že vyrovnávali hlavu. aspoň Ti to tvrdili. Tak šup do servisu reklamovať...
No to nepotěší, takže jak píše Jožka, honem do servisu a chytit je pod žrádlo ať to konečně vše spraví jak mají
Pokračovanie mojej storky je také, že auto som odviezol do servisu s tým, že zmizol olej a výmena oboch ložísk. Potvrdilo sa, že nepríjemné zvuky auta boli aj zlé ložiská, ale motor si začal žiť svojim životom. Raz sa auto tvári úplne normálne, všetko v poriadku, popoludní cesta z práce klepanie z motora, na druhý deň auto nemá výkon, potom zase vŕzganie od motora, no a toto sa opakuje. ALE čo je hlavné olej už nemizne. Takže Avejo využívam iba na cestu do-z-práce a na dlhšie cesty chodíme manželkiným.
Na zraz asi pôjdem pešooo
Boris
No to teda nepotěší, když autíčko šlapalo jedna báseň Pohroz mu, že ho na sraz necháš doma a pojedeš jiným a hned se umoudří
