Spotřeba Cruze 1.6.
beruska
Spotřeba Cruze 1.6.
Příspěvek od beruska »
mám takový dotaz, mám chevrolet Cruze 1.6 a spotřeba je 14.5l/100km, auto bylo na diagnostice, kde vůbec nic nenašli. něvíte někdo čím by to mohlo být?
je zajímavé-že když se člověk snaží jet úsporně spotřeba stoupá. když jsem ovšem auto prohnala s průměrně 7tis. otáčkami, spotřeba začla klesat. To mám jezdit max. na trojku aby spotřeba byla snesitelná?
:shock: :shock:
hoza
Re: Spotřeba Cruze 1.6.
Příspěvek od hoza »
Ahoj zkus popsat stav třeba Kolik máš najeto km? A diagnostika proběhla u autorizovaneho servisu? Přehrání řidičí jednotky proběhlo? Počítač ostatní
Hodnoty ukazuje správně? Atd
Laco71
Příspěvek od Laco71 »
Asi je ti problém "ťažkej nohy" :)
Tu veľmi zaleži aj od štýlu jazdy , motor je DOHC a miluje vyššie otáčky, najväčším zabijakom spotreby je jazda ako s dieslom , pri preradzovaní ,ten motor jednoducho musíš POČUŤ ,treba točiť do 4 000
ukazovateľ SHIFT treba ignorovať,
pri preradení otáčky nesmu klesnuť pod 2000 , bežne treba jazdiť na 2800- 3000 ot.
vtedy je režim prace motora optimalny...
treba pojazdiť v kuse medzimesto aspoň 50 km, počas jazdy ukazovateľ priemernej spotreby vynulovať
a už po niekolkych kilometroch by mal ukazovať prijatelnu spotrebu
/okolo 6- 7 litrov max./
Naposledy upravil(a) Laco71 dne čtv čer 11, 2015 12:44, celkem upraveno 1 x.
Laco71
beruska píše:mám takový dotaz, když jsem ovšem auto prohnala s průměrně 7tis. otáčkami
:shock: :shock:
Technicky to nie je možné , držať motor na 7000 ot. :idea:
Obmedzovač PRERUŠÍ dodavku paliva pri dosiahnutí cca 6 300 - 6 500 ot.
beruska
1) má najeto 146tis.km. ano autorizovaném servise
2) těžkou nohou to není. nejezdím jako s dieslem. Ani Subaru Impreza mi nežrala tolik a to by se těžká noha projevila stopro
3) technicky to možné je, jelikož toto auto vůbec nejede, takže když chceš předjíždět musíš držet vytočnou trojku. :-) a 7tis ot.není takový problém.
beruska
každopádně,kdybych jela do 3tis. otáček, tak na předjíždění mohu zapomenout.
jedno vím jistě, že auto s motorem z Opela už nikdy více.. :o)
nicméně, pokud byste někdo měl zájem o Cruze, mám na prodej.. 8)
Doyle
Příspěvek od Doyle »
Otázka zní.
Ta spotřeba 14.5 je podle PP nebo reál spotřeba? Nemůže se jednat jen o elektronickou chybu PP? Kolik najedeš na nádrž KM ?
1,6 žere o něco víc jak 1,8. to je odsledovaný fakt. Když se jezdí svižně tak se má spotřeba pohybovat kolem 8 litrů v kombi provozu.
Utopie 6 - 7 litrů je nereálná. Auto je prostě moc těžký na ten línější motor. Vyšší otáčky taky žerou víc.
Viz moje spotřeby. Mám taky 1,6 Jezdím normálně občas jako důchodce občas tomu řádně šlápnu.
Cruze HB LT Plus, 1,6 91kW, Šedá Smoke Grey FOTO Cruze
Dříve:
Peugeot 205 XS 1,4 58kw ( 786kg ) = třídveřové letadlo FOTO 205
Peugeot 406 ST 1,8 16V 81kW / sedan FOTO 406
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
My máme 1.6 jezdí s ním žena a má dlouhodobou dle PP 6,9 a vypadá to realná tak se mi to zdá velmi slušné navíc je to ten první 83KW
Doyle
Hanzy píše:My máme 1.6 jezdí s ním žena a má dlouhodobou dle PP 6,9 a vypadá to realná tak se mi to zdá velmi slušné navíc je to ten první 83KW
Vidíš a mě P ukazuje dlouhodobě 7,6L
Ovšem jak vidět reálná spotřeba se mi od té PP dost výrazně liší
-P
Mě ten palubák prostě strašně LŽE
Dříve:
Krtek
Příspěvek od Krtek »
No, když někdo dokáže auto s omezovačem v 6,5 tis otáčkách vytočit na 7 tak se nedivim ničemu.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
Megdown
Příspěvek od Megdown »
Mam take Cruze a nechal jsem ho v 6 tisicich km predelat na LPG BRC. Duvodem byla spotreba okolo 8l/100 km. Nyni jezdim se spotrebou LPG 10l/100 km. Pri soucasne cene 13.50kc/l plynu versus 27.80kc/l benzinu jsem na spotrebe ktera je podobna jako bych jezdil za necelych 5l benzinu na 100km.
Nemuzu si to vynachvalit. Nyni mam najeto 25 tis km. Investice do plynu byla sice 33000 kc ale brzy se mi to jiz vrati a pak budu jen sporit na kazdem kilometru jizdy. Samozrejme ze benzin tankuju nadale, nebot starty jsou vzdy jen na benzin a pak zalezi na teplote vzduchu jak moc rychle se prohreje motor a prepne se na LPG. V leto je to rychlejsi, v zime to trva o neco dele. Ne vic nez vsak po zhruba 2 km jizdy. Shodou okolnosti mi vcera cestou do prace dosel plyn a system prepnul na benzin. Zkusil jsem zmerit palubakem prumernou spotrebu a cestou po dalnici jsem se dostal na spotrebu benalu 7,6l/100km. Pak jsem jel jeste kousek pres mesto a zvedlo se na 8,2. Pak jsem na to zacal slapat a slo to az na 8,4l/100km. Obecne mam vyzkousene ze na okreskach se da pri usporne eko jizde zajet i 7l/100km, ale za mene jsem snad jeste nikdy nejel. Tento motor je zkratka ziznivy. Pokud se jede v kopcovite krajine 8l je minimum co potrebuje. Na druhou stranu nad 9l jsem se jeste nikdy nedostal. Tento motor potrebuje proste na provoz okolo 8l. To je fakt se kterym pri koupi bohuzel musi kazdy pocitat. Proto ja osobne doporucuju predelavku na LPG. Jinak auto je to krasne a pokud vidim na ulici Cruze, tak se za nim vzdy otocim:).
Nyní: Cruze sedan 1,6 91kW LT+; LPG BRC ; Deep Espresso metalíza[/color], r.v.2013
Dříve: Aveo sedan 1,2 63kW LS+ Carbon Flash metalíza, r.v. 2012
Renault Megane Coach 1,6e 66kW,r.v.1999
Fiat Punto 1,7 diesel r.v.1996
Škoda Forman Le- LPG r.v.1992
Hanzy
Doyle píše:
-P
PP kecá všude teď jsem koupil Seat Alhambra klepomrd TDI 4x4 palubák ukazuje 6L a podle dotankováni 7,4L až se mi bude chtit odměřím to přesně po hrdlo s dotankováním nebo dloudodobě i Cruze ale tne pujde na jaře do plynu.
omlouvám se za OT, ale hanzy, píšeš že máš Opla combo na cng, sám se poohlížím po autě na cng, a protože je z hlediska dostupnosti servisu Opel pro nás nejjednodušší a navíc to dělá už dlouho, chci se zeptat,jsou v tom CNG nějaké "háčky" ? (drahej servis, nařízený prohlídky, problémy s motorem či s náhr. díly, problémy s životností nádrže atd. ?
Hanzy
Žáden problém velký mám na něm přes 190000km jednou mi měnili vstřiky CNG jeden odešel a pro klid se měnily všechny a jednu cívku na propouštěcím ventilu za celou dobu.Jinak dělá revizi jen na stk a životnost nadrzi je 20let.
Doyle
Doyle píše:
-P
Ještě bych doplnil když se tu řešívá ta spotřeba. Dost se při tom porovnávání zapomíná taky na to co kdo v tom autě vozíme a na čem jezdíme. V kolech jsem naměřil rozdíl minimálně 0,5l/100km. mezi R16/205 a R17/215 pochopitelně v neprospěch těch větších. navíc vozím rezervní kolo které jsem si dokoupil,(po nebblahých zkušenostech s prořezanou pneu), což má jistě taky vliv. S ohledem na krátké jízdy je pak 8,4 vcelku pochopitelná. Co mě teda fakt štve je jak lže ten palubák. Ono nestačí že nám lžou v papírové spotřebě, což je taková evropská kultura, ale že už je tak nastavená i ta elektronika. :( člověk se už nemůže spolehnout na nic natož pak na údaji o aktuálním dojezdu...
Dříve:
