Chybový kód
Krásné SUV od Chevroletu
hladik2
Chybový kód
Příspěvek od hladik2 »
Dnes se rozsvítila kontrolka motoru.Diagnostika z mobilu nalezla kod chyby P0546.Samozřejmě pokus o smazání byl úspěšný ale hned tam mrška skočí znovu.Nevíte někdo co s tím a co to bude obnášet???. :((
Captiva 2.0 crdi/2007/automat
Malaguti Phantom 100
První vozítko Škoda 1100 MB de Luxe,r.v.1969
custom1
Re: Chybový kód
Příspěvek od custom1 »
Kód P0546 znamená EGT senzor, tzn. čidlo teploty výfukových plynů. Odstranění závady patrně vyřeší výměna toho čidla. Nejprve bych zkontroloval konektor a kabeláž. Pokud budou v pořádku, pak vyměň čidlo.
hladik2
Re: Chybový kód
Kde se přesně nachází to čidlo????
custom1
Re: Chybový kód
hladik2 píše:Kde se přesně nachází to čidlo????
Na výfukovém potrubí...
Ta čidla by tam měla být dvě.
- jedno na trubce za svodama
- druhé za filtrem pevných částic
Na obrázku výfukového systému to jsou pozice 7 a 10
hladik2
Re: Chybový kód
Díky za pomoc,zítra pod to zalezu,ale optám se kde se dají koupit???
custom1
Re: Chybový kód
hladik2 píše:Díky za pomoc,zítra pod to zalezu,ale optám se kde se dají koupit???
To netuším. Zkoušel jsem hledat, ale neúspěšně...
Zkus zavolat do servisu Chevrolet, jestli ti neporadí.
hladik2
Re: Chybový kód
Tak Captiva je opravena.Nevím co nebo kdo mi překousal kabel k čidlu teploty spalin.Parkoval jsem 4 dny u lesa.
Díky za rady :PP: :PP: :PP:
custom1
Re: Chybový kód
Hlavně, že je vše vyřešeno -i ;)
Liboreeek
Re: Chybový kód
Příspěvek od Liboreeek »
Caago, tak problem s chybovym kodem P0546 mam taky ... cidlo jsem vymenil nejdriv to blize k motoru coz nepomohlo, tak ted doslo na vymenu i toho na FAPu - po smazani chyby na dia se ale asi po 30km ta s*ine rozsvitila znova a opet P0546 - teplota vyfukovych plynu - vysoky signal. :roll: Takze co dal ??? :-D auto jezdi uplne bez problemu a i regenerace kazdych cca 600 - 1000km probíha, ale odstranit bych ten "problem" pochopitelne chtel...
Zpět na „CAPTIVA“
