aveo diagnostika a rozvody
Žádám o radu nebo zkušenost, uvažuji o koupi diagnostiky Delphi ds 150E ale jestli funguje i na chevrolet aveo 2005 1,2. Ještě jeden dotaz ,jak často by se měli měnit rozvody auto mám 9 let a 31 tis. díky Vláďa
Re: aveo diagnostika a rozvody
všeobecně rozvody mají určen kilometrový průběh a časový průběh, vždy platí to co nastane dřív. Kilometrový průběh kdy se mají měnit rozvody je napsaný v servisní knížce, osobně se domnívám, že to bude zhruba 70-80 tis. km, ale druhá podmínka většinou bývá časová a to 6 let, řemen je gumovej a guma jak známo zpuchří a proto může řemen prasknout......
Snad jsem pochopil správně, že auto máš od novoty, tedy víš, kolik jsi najel zcela přesně.... tak já osobně bych koupil nový řemen a ten bych vyměnil, kladky, vodní pumpa, nijak časově nedegraduje, tak bych kladky i vodní pumpu nechal původní...... ale to bych udělal já, samo tě nechci nijak ovlivňovat, vše je jen a jen tvé rozhodnutí, já jen říkám co bych asi udělal......
Já kupoval Nubiru s 50000km a nechal jsem také vyměnit jen řemen, vše ostatní zůstalo a dál jsem měnil rozvody po 70000 km tedy ve 120000 km.....
Presne tak ako pise Richard. 6rokov. A ty uz pretahujes o 3roky.
Pri takom malom nabehu km by som ten remen pre pokoj v dusi vymenil.
Vodnu pumpu a kladky nechal povodne.
No a o dalsich 6rokov uvidis.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Děkuji za informaci Vláďa
Pokud se nepletu tak 1.2 mají řetěz a 1.4 jako já řemen a záruka na řemen je prý 4 roky a třeba servis mi chtěl dělat rozvody už po třech letech, ale nesouhlasil jsem. Jinak kompletní rozvody(vlastní materiál) i s prací(1.800,-) mi vyšli v servisu na 5.000,-
Scorpion.11 trošku se pleteš . Aveo rok výroby 2005-1,2 je 8 ventil, a ten má rozvody na remeň.
Iba avea 1,2 16V majú retaz. tak že asi tak
Tak díky za upřesnění
