EVANDA, r.v. 2005 LPG
prcek1
Re: EVANDA, r.v. 2005 LPG
Příspěvek od prcek1 »
_Mailo_ píše:Asi 30 centimetrov od benzínovej nádrže smerom k zadnému svetlu :D Tiež som bol prekvapený, ale plyn je tam od výroby :lol:
Takhle dost často dělali přípojky plnění v Německu, ne?
Ty máš normální italskou?
Praha 9
_Mailo_
Příspěvek od _Mailo_ »
prcek1 píše:
Dnes som sa kukal do manuálu. Áno, je tam nemecká prípojka montovaná kdesi pri Berlíne. Auto je dovezené z DE v roku 2012, takže to má takto zázračne. Zase som zabudol značku, ale je to niečo ako Kovalt :)
prcek1
_Mailo_ píše:
prcek1 píše:
Tak to jo, i ten špunt vypadá jako belgická přípojka. Značka je vidět na tý fotce LPG ŘJ - něco polskýho, to by tu snad mohlo být servisovatelný.
Praha 9
_Mailo_
Prve sklamanie od Evandy.Z motoru prudky smrad a piskot od 1.5 az po 2.5 otacok. Typujem alternator,co svedci i utlm podsvietenia budikov,avsak kontrolka nessvieti. Najviac ma sere to,ze den pred prihlasenim,dpc...
BTW, Diego je RJ.
Ale v TP od LPG je pisane daco ine. Nieco ako Kovalt :D
_Mailo_
Aby som toho nemal málo, batéria ráno vykazovala dva Volty :( Takže prehlásenie sa nekonalo, iba cesta do servisu :roll:
fonzie666
Příspěvek od fonzie666 »
tak to vôbec nepoteší a viem čo to je, tiež som si svoje s Evandou prežil odkedy ju mám....jedno som dal dokopy a hneď vyskočilo niečo iné...musím si zaklopať, zatedy sa drží -i
teraz: Daewoo Evanda 2.0 16V CDX, 1/2005 LPG BRC
ex: Daewoo Lanos 1.5, 8/2000 LPG Lovato
_Mailo_
Volali zo servisu, ževraj je to dokazený regulátor a mostík. Ale nechápem ten smrad :shock: Musí byť chytený aj alternátor podľa mňa..
Z auta mám radosť, je to nádherné vozenie za slušný peniaz, ale toto ma sklamalo.
Asi sa Leganza pýta ostať u nás doma :| Karma je karma :)
_Mailo_
Takže LPG systém je tam holandský, a síce Koltec :oops: Je to kvalitný plyn, ale servis na SK nieje, iba v CZ. Platnosť LPG nádrže mi končí za 1 mesiac, takže mám čo zháňať :D
_Mailo_
Mám pocit, že Evanda sa so mnou zatiaľ len hrá. Len 3 dni fungovala normálne a včera sa ozvala zadná náprava.
Najprv po ceste k babke taký nepríjemný škrabot, naspäť už vŕzgal celý tlmič aj so stabilizačnými tyčkami. Dnes putovala znovu do servisu a dúfam, že tam nenechám 500€ :evil: Vnútri je to brutálne počuť, vonku po rozhúpaní auta ani náznak.
Dfm, že to bude posledná vec, kt. budem musieť riešiť okrem výfuku... :roll: Neviem si pomôcť, ale mám pocit, že Evanda je technicky slabšia, ako Lega. Prideľujem to len pani majiteľke predomnou.
_Mailo_
KEby ma to auto tak nenadchíňa, asi ho hodím dolu kanálom. Zase opäť fungovala len 3 dni a zase prestalo ísť DO :cry: Asi to plusko z kapoty strhnem a hodím tam Daewoo znaky. Ja mám pocit, že do Holanska predávali tie najväčšie šupky, čo urobili a to je rok 2005 !
Môžem ísť bádať, kde je chyba :roll:
Jestli to není tím že dlouho stála , pak ji někdo oživil a začne se to srát všechno najednou , auta který pořád jezdí bývají v lepším stavu než nějaký ležáky. Jinak Evanda se mě taky líbí , pořád nevím co bude po mojí Leganze . Ale čím dál víc koukám po Hyundaii.
_Mailo_
TO si nemyslím. Eva je pôvodom z Holandska, tam najazdila nejakých 150t km, potom bola dva roku tu na SK u pôvodnej majiteľky, tá najazdila ročne nejakých 17t km (podľa STK záznamov) .
Podľa mňa je chyba v majiteľke. Mať auto po ženskej je veľký problém. A vyzerá to tak, že teraz budem doplácať na jej zanedbanú údržbu.
Keby som vedel, ako sa dá kľúč spárovať s autom, skúšal som všetko možné, čo som na fóre našiel, ale nefunguje :cry:
Kľúč je dobrý, to mám zistené.
_Mailo_
Eva začala štrajkovať, aj keď sa to netýka priamo samotného auta. Pri tíchto teplejších teplotách po štarte na benz chce hneď prepnúť na plyn a skape mi motor :cry: Pri snahe pridať plyn to začne drhnúť a nakoniec to aj tak skape. Za studena ráno to nerobí...
Akonáhle pri štartovaní, je jedno či za studena či tepla ,vypnem plyn a beží na benz a po 30 s prepnem na plyn, ide to normálne...
Tipujem MAP senzor...
Ďalší problém - svieti mi airbag:ževraj je to ten na vodičovej sedačke zboku. Viete čo pomáha, poprípade koško tojí výmena ?
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
Airbag bude nejspíš nějaký špatný kontakt v nějakém konektoru. U Xantie jsem nakonec musel konektory v sedačkách nahradit pájenými spoji.
Honza K.
_________________________
Suzuki Swift 1.2 Dualjet
Ex.: Fiat Idea 1.4 16V
fonzie666
najskôr som myslel, že to môže byť poškodený senzor teploty vody, že by sa RJ chovala ako keby bol motor zohriaty..ale píšeš, že ráno to nerobí...map senzor zaznamenáva aj teplotu?? nie iba tlak vzduchu? - neviem presne :|
Možno by bolo dobré skočiť do servisu na LPG, nech to napichnú na PC....z vlastnej skúsenosti viem, že pri takýchto problémoch býva najlepšie ísť od najlacnejšieho možného riešenia..
ja som mal zase problém z rannými štartami a vyriešila to 9 eurová prísada do benzínu -i
Zpět na „EVANDA“
