problem so spojkou
anakondiel
problem so spojkou
Příspěvek od anakondiel »
Zdravim pani,mam nasledovny problem, vymenil som spojku(lozisko lamela, tanier) na nubire ,po nahodeni prevodovky, som kontroloval rukou vysuvanie loziska cez paku ktoru tlaci valcek, a problem je ten ze pakou volne vysuvam lozisko cca po celej svojej drahe volne.lozisko netlaci na pritlacny tanier.pouzite nd su na 100% totozne.nenapada ma ina zavada okrem zotrvacnika.Budem vdacny za kazdu radu
Re: problem so spojkou
anakondiel
Paku som kontroloval mal som ju vonku zvar opticky ok a taktiez mechanicky,lozisko tiez pekne vysuva ,ale nedosiahne na pritlacny kotuc.resp.dosiahne ked je cele vysunute ako tak sa dotkne taniera.
Zkus ještě u pedálu je taky seřizování je tam tyčka se závitem a tam se dá taky vůle seřídit, pokud tedy nemáš blbou tu vysouvací páku, typoval bych to na velkou vůli jak u pedálu tak i u vysouvacího prasátka spojky..... možná to někdo povoloval, ona totiž spojka když se ojíždí tak se vůle jakoby zmenšuje a spojka zabírá čím dál výš prostě když je lamela tenká talířová pružina se jakoby vzdaluje od roviny setrvačníku a vůle se zmenšuje, ty máš lamelu novou, tak je talířová pružina blíž k setrváku a mezi ložiskem a talířovou pružinou je moc velká vůle a spojka nevystaví
Takhle nějak to vypadá: http://www.youtube.com/watch?v=s6b9We6mp4E čím je lamela tlustší - novější tím je priužina spojky blíž k setrvačníku a naopak ;)
anakondiel
Je mi to jasne ,ale nastavenim by som nic nezmenil, pretoze , mam nahodenu prevodovku a lozisko sa pri plnom vysunuti rucne ,cize ide naprazdno, nedosiahne na tanier,neviem si vysvetlit ako je to mechanicky mozne.
já to taky chápu, prostě je třeba víc vysunout to spojkový prasátko aby přes páku vystavila spojku..... no tak bych trochu prodloužil tu tyčku u pedálu hlavní spojkový válec bude mít větší zdvih, tedy i prasátko se víc vysune a spojku vystaví ;-)
Mě spojka zabírala až na podlaze , jen tak tak, občas jsem udělal i inventuru zubů.....po seřízení na pedálu o pár otoček běhá dobře a zabírá cca 4-5 cm nad podlahou ....
Zkus i spojku odvzdušnit, taky to může trochu pomoci
anakondiel
Rozumiem, ale paka sa viac vysunut neda nie je to technicky mozne kedze druhy koniec toho stoceneho plochaca sa pri plnom vysunuti uz skoro opiera o obal prevodovky, cize je v je na maxime zdvihu loziska .ma napadlo ci ta nieje mozna axialna vola na zotrvacniku resp.klukovke, ale chyba tam cca 1 cm, to je dost vela.samozrejme som skusal aj odv,dusnivat ale nic sa nemeni, keby bola dlhsia tycka valceka taktiez sa nedokaze uz viac vysunut. Lozisko som kontroloval ked som mal prevodovku dole a pracuje spravne .
Protože máš protočenou páku ve sváru , okem to není vidět , já to měl už 2x :evil:
samo může být protočená ta páka, je to nemoc těhle aut.... tvá spojka je nová, tudíž může být přítlačák míň opotřebovaný a vyžaduje větší sílu na vystavení .... a tak se páka při prvním šlápnutí mohla protočit, oni tam jsou zřejmě slušný síly, který díky hydraulice ani necítíš.....
Nějak jsem tady pochytil, že když tu páku spojky sundáš měla by být kolmo na osu šroubu v té drážce, takže otočit zpět, něco odvrtat a pořádně provařit a mělo by to běhat.....
Tady máš tu páku: http://www.czdrafel.cz/paka-spojky-hydraulika-p1400
anakondiel
Vyzera to na tu paku, len mi je divne ze ked som ju mal vonku tak som ocistil zvar a bol pekny zaliaty, skusal som ju aj pretacat no nepohla sa, mozno na to ttreba vacsiu silu.no neviem, dnes po treti raz pojde prevodovka dolu a dam vediet, dakujem zatial.
jak to dopadlo ??
bohužel občas se už nedozvíme jak to dopadlo, je to škoda, protože tohle forum by mělo informace šířit a vyřešení problému by se mělo zveřejnit vždy !
To máš pravdu Riči -i snad na nás ještě nezapoměl a napíše ;)
anakondiel
Nezabudol som chlapi len som mal pomenej casu, aj ked som tomu nedokazal uverit mali ste pravdu, na nete som si nasiel obrazok tej paky a ono to nepasovalo s mojou , skusal som ju vo zveraku pacit ale ani sa to nepohlo, tak som vybrusil zvar a pri bruseni sa prasklina objavila ,podla obrazka som ju nastavil do spravnej polohy a zavaril.nahodil som prevodovku, a zistil ze ste mali pravdu☺.Velmi pekne vam vsetkym dakujem za rady.
Zpět na „NUBIRA“
