Zravím a prosím zkušené o konzultaci.
Při posledním týdenní pobytu v HK jsem si všiml občasného "vrzavého" zvuku při točení volantem do leva (např.při couvání). Při normální jízdě dopředu a popojíždění po HK nic.
Až při zpáteční cestě domů při průjezdu "kruháčema" každé zatočení do prava i do leva bylo doprovázeno vrzavým až skřípavým zvukem (snad z levého předku).
Při přímé jizdě rychlostmi do 100km/h nic. O co může jít??? Hrozí při jízdě nějaké zadření atd???
Mám na sobotu předběžně domluvenou prohlídku u známého mechanika v HK, ale jde my o to, zda se tam můžu "risknout "vydat po ose.
Dík za odpovědi a případné názory na vzniklý problém.
vrzání-skřípání od přední nápravy
Re: vrzání-skřípání od přední nápravy
Horní uložení tlumiče kaput.
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Fábia HTP
Díky za radu. Kde nejlépe objednat uváděný náhradní díl - horní uložení předního tlumiče ???
Předem děkuji za typy.
S horním uložením mám jinou zkušenost, nic mi nevrzalo , neskřípělo, ale celé uložení i s pružinou a tlumičem měli v drafelu v akci, tak jsem koukl na 14 roků staré uložení a koupil celek, od výměny mi pravá strana (za)vrže
Sundal jsem a rozmontil, to kluzné ložisko z plastu mě rozesmálo, ale vada žádná.
