zatékání do auta
zatékání do auta
Ahoj majitelé SPARKU r.v.2007,problém-zatéká mi voda pod koberec u řidiče,všude sucho,jenom tam,tlumící pěna už 2x vyndána a vysušena,nestalo se Vám něco podobného....
- FoXo
Re: zatékání do auta
Stava sa ti to zakazdym ked prsi? Ked je iba vlhko?
Zatéká tam po silnějším dešti,když se podívám od pedálů vlevo nahoru,je tam vidět černá páska,pěna-tam to rosilo,malé kapky vody
Zkus oddělat ten plastový dekl pod čelním sklem.Měly by tam být odtokové kanálky,jestli nejsou ucpané listím nebo jiným čurbesem
Land Rover Freelander Td4
Moje trápení s tímto autíčkem pokračuje.5 let jsem měl klid, před 2 lety výměna čelního skla, rok klid.
Teď mi poslední rok při deštích zatéká do auta. V palubovce se slyšitelně v zatáčkách přelívá voda a když už ji je tam hodně tak se někudy vyleje u spolujezdce na koberec. Vše vizuálně kontrolováno, odtokové kanálky jsou naprosto čisté, absolutně netuším, kudy se tam ta voda může dostávat. Nemůže mě někdo nasměrovat na co se zaměřit. Nerad bych nechával vytáhnout celou palubovku abych zjistil kde to protýká a proč. Díky za rady
Měl jsem úplně stejný problém   nakonec jsem to vyřešil přetěsněním čelního okna klempířským tmelem na střechy(po sundání gumového těsnění) a je po zatékání
Matiz 0,8 (2003)
Tak jsem zrovna nechal přetěsnit čelní sklo. Teď v zimě už to asi nepoznám, ale až se oteplí a příjdou větší deště, dám vědět zda to pomohlo   .
 .Re: zatékání do auta
Na Fábii som mal takýto problém.Rozobrali polovicu auta a všade sucho.
Nakoniec bol problém v obvodovom tesnení predných dverí.
Voda pri nohách vodiča a spolujazdca po každom daždi,alebo vlhku. To tesnenie na pohľad bolo ok.
Možno je to iné,ale pozri aj to
Zdravím Vás všechny. Nevím jak je to možné, ale někudy mi teče do auta. Vodu mám jen u spolujezdce pod kobercem(jakoby u středové konzole vzadu). Nevíte kudy by tam mohlo téci? Přijde období dešťů tak bych nerad měl v autě rybník. Děkuji za odpovědi
					Naposledy upravil(a) linkin1 dne sob srp 29, 2015 14:54, celkem upraveno 1 x.
							Chevrolet Spark r.v.2011 / 1.0i / 50kW
Pozri to tesnenie dverí aj ty.
Venčil jsem psa a tak jsem koukal na to těsnění. A vypadá být naprosto ok. Je děrované/asi z výroby/ a pěkné. Dveře pěkně sedí a tak teda nevím kudy se do "středu" auta může ta voda dostat.
Jeden môj kamarát obložil interiér pri sklách papierom. Vložil aj medzi tesnenie dverí. Wapkou vystriekal a tam,kde aj tesnenie dverí vyzeralo ok,tak tam bol papier mokrý. Ja som mal tiež tesnenie na pohľad ok a vodu som mal kde ty. Zaujímavé je to,že tesnenie prepúšťalo-ale na opačnej strane na dverách. Pozri všetky.
Ok - a dá se to těsnění někde koupit? Prosím o nějaký odkaz na web. Děkuji
Google
-bolo by ale rozumné najprv zistiť okolnosti zatekania. Zateká keď prší,keď stojí v daždi,jazdíš v daždi,keď prejdeš cez kalužu a pod. Nie je od spodu diera?   atď.
A vyplň si profil,nech aspoň vieme aké máš auto-Spark?
