Rachtání v palubce + rez
Slam
Příspěvek od Slam »
Ahoj,
kontroloval jsem lak auta a vše v pořádku, až na 2 místa:
1. Postupně se zvětšující puchýř na hraně LP blatníku (tam, kde navazuje nárazník), který byl bohužel po nehodě měněn v červnu 2010 včetně podběhu. :oops: Co bych s tím měl/mohl udělat? :?:
2. Držák pravého zrcátka v dolní části je špatně usazený na tu těsnící gumovou lištu, je tam malá škvíra, kde je to pod tou gumou celé vyrezlé. :( Co bych s tím měl/mohl udělat a jak nejsnadněji demontovat zrcátko? :?:
A nakonec se mi začalo z levého horního rohu palubky ozývat za jízdy rachtání (v místě žlutého oválu na fotografii - vedle výškového reproduktoru), asi mi tam zapadl šroubek nebo něco takového (stačí rukou na to místo poklepat) a v místě červeného oválu na fotografii je ten bílý boční plast uvolněný, takže rachtá taky. :? Jak se tam mohu co nejjednodušeji dostat, resp. co a kde musím demontovat? :?:
Děkuji předem mockrát za pomoc zkušenějších kolegů... -i
Patrick
Re: Rachtání v palubce + rez
Příspěvek od Patrick »
ahoj, tak ohledně té rzi kolem zrcátka, to mám taky zkušenost..asi dva roky zpátky jsem to řešil..Zrcátko jsem sundal tak že, když odcvakneš ten černý kryt zevnitř auta hned vedle zrcátka (myslím, že jdou odcvaknout jen dva ze tří zobáčků, opatrně nezlomit) a hned po sundání, tam jsou myslím že dva šroubky a kablík elektriky. Pak by mělo jít celé dolů. Nicméně ta rezavá součást byla součást dveří, takže mi nezbývalo nic jiného než to trošku vybrousit a povrchově upravit, jinak si myslím, že to vyměnit nelze :(. Tedy pokud jde o stejný případ jako u mě.
Slam
Příspěvek od Slam »
Díky za Tvou praktickou zkušenost! -i
Slam
Příspěvek od Slam »
Tak jsem se po mnoha letech zase rozhodl dát exteriér mého autíčka do pořádku, takže už je 2. týden na "zkrášlovací" kůře, pak snad zase bude vypadat jako "zamlada". ;)
Dokopal mě k tomu zejména ten postupně se zvětšující puchýř na hraně LP blatníku, když jsem si porovnal loňskou a letošní fotku téhož místa: :shock:
Obrázek Obrázek
Včera navíc ohledně rzi u pravého zrcátka se po odstrojení přišlo na to, že je totálně vyrezlá vodící lišta skla! Je to docela podivné, protože vypadá jako z nějaké slitiny a ne jako kus obyčejného železa... Dnes jsem na vrakáči koupil ze starší Leganzy celé dveře a tam ta lišta vypadá jak nová. :? Tak buďto mi tam někdo nalil kyselinu nebo tam nějak brutálně zatéká... :( Rám dveří naštěstí není výrazně rzí postižen, jen ta lišta - viz foto (moje a z vraku):
Obrázek Obrázek
Slam
Příspěvek od Slam »
Tak mám auto zase "jako nové". ;)
Nikde žádná rez ani škrábaneček:
krásný -i
Zpět na „LEGANZA“
