patricius- Chevy Aveo 1.2
venca35
Re: patricius- Chevy Aveo 1.2
Příspěvek od venca35 »
díky moc o tomhle jsem přemýšlel
patricius
Příspěvek od patricius »
...a ja som sa tešil že sa mi dakto vyjadril k problému :D a to tu riešite listy zo stromu :D :D
Chevrolet Aveo 1.2 , 2006
Tak dneska jsem až po 5 letech nechal vyměnit rozvody a prozatím jsem neslyšel nic a auto jede stejně. Doufám, že to i tak zůstane -i :PP:
venca35
na kolik vyšli rozvody a byl origo servis nebo nějakej jinen mekánik
Origoš rozvody mám od jara, takže přesně nevím, ale dle i kurzu Eura asi kolem 3.500,- + šel jsem do prvního autoservisu a na rovinu jsem jim řekl co potřebuji a že mám své origo díle a taktéž, že je zapotřebí na výměnu třích mechaniků a zdali si na to troufnou a stálo mě to u nich 1.800,- -i
patricius
120€ aj z robotou v servise u známeho, diely bez dane :)
patricius
Niekto záujem o tie moje biele disky? Chcem dačo nové sú to Dezent F , R14 4x100, Striekané bielim plastidipom + perleť. Neboli zvárané, ani ohnuté jeden bol šuchnutý od obrubníka to sa pekne obrusilo. Dám k nim aj flašu bieleho a perleťového dipu na prípadné opravy. Nehádžu ale preventívne by som ich dal vyvážiť mám akesi tušenie že jedno závažie tam chýba na jednom. Cenu ponúknite orientačná 160 cca.. Za takú sumu idú na nete no rozumnej dohode sa nebránim. Nové stoja 70 kus. Som z Ružomberka.
patricius
Aveo už konečne na 15tkach, Falken Z914 185/55 R15 na diskoch 7J, ET 35 :) vyzerá to hneĎ lepšie ked je disk kusok širší ako guma a je aj viac vysunutý.
No trápi ma iná vec mám pocit že voláko Aveo stratilo na výkone, aj pri teplom motore. Robilo to aj na zimných čiže vačšími kolesami to nebude. Aj na dvojke je ten ťah podstatne horší, reakcie na plyn tiež hrôza, motor nepodtáčam skôr naopak. Tankujem Shell a Benzinol s benzínom som problem nikdy nemal. Dúfam že je to len na výmenu sviečok nie zakarbonované ventily ako sa tu spomínalo. Čo myslíte, a tí čo ste mali problém s ventilmi kolko to stálo cca? Ďakujem
frezzi
Příspěvek od frezzi »
kráása :mrgreen: -i :PP: a čo sa týka toto že motor nemá ťah može byť viacerými vecami, zanesené sviečky , upchatý palivový filter, vadná škrtiaca klapka,vadný vstrek.........ak by to bolo ventilom tak by ti motor vynechával ako mne a to by si citil že motor proste neide tak ako má.....ja som mal prasknutý ventil a motor išiel len na tri valce a oprava + diely cca 200 E
patricius
...no skúšal som či sa mi to iba nezdá ten pokles výkonu a nezdá, auto aj pri plyne na podlahe má problém vôbec dať 100km/h. Pri 19 sekundách a furt na 80tke a pomaličky hore.
patricius
Po dlhom čase som zavítal na fórum tak prichádzam s jednou novinkou, cca pred mesiacom sa mi zadarilo, 50km/h na 90tke, cesta čistý lad. V ľavotočivej zákrute šmyk, prvý som vykryl a potom sa na prechode na most odľahčil zadok stočilo ma a drb do zábradlia. O dva metre som minul prechod medzi zvodidlami a zábradlím kde je asi trojmetrová diera, v tom prípade by nasledoval asi 7 metrový pád do L.Mary pod ľad. Plne obsadené auto no našťastie sa nikomu nič nestalo a autíčko odišlo 40km domov po vlastných bez problémov. Aj keď som uvažoval že ho predám na ND nakoniec som si ho nechal. Cena opravy 900€. Jazdite opatrne :)
Tak to ste mali TAKÉTO šťastie :PP:
Tak to nepotěší, ale jak píše Adam, aspoň, že se nikomu nic nestalo -i
