Zapojení otáčkoměru
Embe
Zapojení otáčkoměru
Příspěvek od Embe »
Zdravím, chtěl bych se optat na pár věcí mám Daweoo Lanos 1,5 63kw (1999) asi tu nejchudší verzi a není tam otáčkoměr, a ten chci dokoupit jen bych potřeboval radu kam ho zapojit. Četl jsem někde že je volný kábl a na to se to zapojí no, díval jsem se a vespod pod palubovkou a je tam jeden volný drát potom jedna volná přípojka cca pro 8 konektorů a víc sem nenašel. Prosil bych o třeba detailnější fotku na který kabel zapojit otáčkoměr. Předem díky za rady. :)
Vypravca
Re: Zapojení otáčkoměru
Příspěvek od Vypravca »
Skus tam dat original pristrojovku s otackomerom.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Embe
Příspěvek od Embe »
Nechci dávat přistrojovku ale přidavný budík.
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
vyser sa na farbičky to je prva vec... prvy prispevok prečítať bola katastrofa....
čo sa lanosu tyka. kup pristrojovku aj s otáčkomerom a iba ich prehoď kus za kus. nemusíš vymýšľať nič s voľným káblikom ... a pristrojovky s otáčkomerom stoja 20 euro....
Vypravca
LordMMX píše: čo sa lanosu tyka. kup pristrojovku aj s otáčkomerom a iba ich prehoď kus za kus. nemusíš vymýšľať nič s voľným káblikom ... a pristrojovky s otáčkomerom stoja 20 euro....
Peter ale on nechce novu pristrojovku, ale samostatny budik.
Ja osobne, keby som chcel otackomer do auta, tak by som isiel jednoduhsou cestou a vymenil by som radsej pristrojovku ako tahat kable k tuning otackomeru. (plus, minus, osvetlenie, signal)
Takze ak ti mozem poradit, pozhanaj si schemu zapojenia pristrojovky, najdi prislusny konektor a zapoj si to na samostatny budik.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
mr.mio
Příspěvek od mr.mio »
Signál pre otáčkomer je generovaný priamo ECU a ani srnka netuší či je to PWM,strieda,ΔU alebo magic smoke.
Hyundai Matrix 1.5 CRDI VGT 130kkm
Lanos 1.6 16V 2003 čistokrvný korejčan 140 kkm
Lanos 1.5 2001 5door HB BRIGHTON GOLG + KYB -predaný pri 208kkm
185/60 R14 Dunlop SP + PLW B700 na lanoska na predaj http://www.autobazar.eu/sk/plw-b700-id7307585.html
johns
Příspěvek od johns »
Kedze typek planuje montaz doplnkoveho otackomera, je podstatne akym signalom je ovladany ten dodatocny otackomer. Vacsinou slo o prerusovany signal z rozdelovaca resp z indukcnej cievky. Treba najprv vidiet co tam vlastne planuje domontovat a potom premyslat ako a ci vobec to je mozne.
Embe
Příspěvek od Embe »
Díky za schématický vzoreček.
Zpět na „LANOS“
