Právě je čtv zář 19, 2019 22:09
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 13 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Kolísání otáček po startu
PříspěvekNapsal: pát kvě 30, 2014 21:26
Offline
Chevy master
Chevy master
Po studeném startu (i v teplém počasí) - tedy ráno po noci, se mi stává, že auto po nastartování nechá klesat otáčky až pod cca 800ot/min a tím tak pocitově "chcípá". Taky se mu nechce jet, s automatem se vlastně vůbec nedá rozjet, protože motor nejde "vytočit". Je potřeba chvilu (15s) počkat, než se to vzpamatuje a elektronika zvedne otáčky nad těch 1000 a pak už to normálně funguje.
Nemá někdo podobnou zkušenost?
Z ostatních fór o jiných značkách jsem se dočetl, že většinou to řešili přehráním SW v řídící jednotce...
Reklamaci jsem zatím neřešil, nebyl čas a počkám, jestli se něco nezmění k lepšímu nebo horšímu :)
_________________
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Kolísání otáček po startu
PříspěvekNapsal: sob kvě 31, 2014 21:24
Offline
Začátečník
Začátečník
zdarec,mam podobnou zkušenost.motor téměř chcipne a pak si sytic prida a jde to třeba az na 1300 otáček.potom se zklidni.uz se chystam do servisu a na prehrani sw jsem myslel taky,protoze kolega mel něco podobného u fordu a timhle se to vyresilo.
_________________
Škoda 120 l,34 000 km
Daewoo Matiz,76 000 km
Renault thalia LPG,103 000 km
Chevrolet Orlando 1.8 LTZ šedá gunsmokey+LPG 9/2012
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: sob kvě 31, 2014 21:55
Offline
Chevy master
Chevy master
Dej vědět pokud to stihneš dřív než já, jestli se to tím vyřešilo...
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pát srp 15, 2014 18:38
Offline
Začátečník
Začátečník
inza píše:
Zdarec.tak jsem se dokopal konecne do servisu a prehrali mi SW,ale nejak to nepomohlo.samozrejme zacli kecy,ze mam plyn a všechno se to svadelo na lpg,jako vždy. tak jsem koupil takovou sracku do benzinu na pal.system a vyjel nadrz jen na benzin.resil jsem to kdysi uz u renaultu a ejhle,motor se zacal chovat kultivovane a vpodstate to nejak vymizelo.takze asi zatuhle vstřiky.takze semtam to kousek projedu na benal a snad uz resit tohle nebudu.
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pát srp 15, 2014 20:48
Offline
Chevy master
Chevy master
Tak to díky za zprávu. Já jsem domluvený na přehrání SW při servisce. LPG montoval přímo ten servis, takže ať si problém s tím, že jezdím na LPG řeší sami se sebou :)
Ale na benzín jsem nejezdil už dlouho :)
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pát srp 15, 2014 21:11
Offline
Chevy master
Chevy master
Tipoval by som na vodu v palive. Staci malo a pri chlade dojde ku kondenzacii.
Alebo mozno spinave, zoxidovane kontakty zapalovacich kablov.
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: sob srp 16, 2014 20:54
Offline
Začátečník
Začátečník
mzprx píše:
No,prave,ze jsem mel v nadrzi jen par litriku a dotankoval vervu100 do plne coz by se promíchalo a mělo to byt vpoho,ale to odcházelo postupne :-)
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned srp 17, 2014 08:29
Offline
Chevy master
Chevy master
A tak mě to dělalo i po na tankování většiny nádrže , tedy muselo dojít k promíchání toho zbytku (dojezd byl tak 50km), dočerpal jsem 40 litrů - žádná změna.
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned srp 17, 2014 11:23
Offline
Pokročilý
Pokročilý
Brat riešil podobné problémy na renaulte tiež s LPG, chytráci v servise postupovali obvyklým spôsobom, keď nevedia čo prepisujú SW, ale výsledok žiaden. cez ranault fóra zistil, že to je škrtiaca klapka stačilo prečistiť a mal po probléme
_________________
Renault Thalia 2007 1.2 16V, modrá
Orlando 1.8 104 kW LT+ Pewter grey+BT
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned srp 17, 2014 13:35
Offline
Chevy master
Chevy master
V Chevy servise mi spominali ze to robi u benzinu,ale uz si nepametam co vraveli ako to odstranit!
:PP:
_________________
2.0 VCDI LT+ 2013
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pon říj 20, 2014 19:56
Offline
Chevy master
Chevy master
Tak po servisce, kde "nic" neudělali to téměř ustalo. Nevím, jestli to bylo výměnou oleje, nějakým resetem něčeho v motoru nebo čím, ale je to výrazně lepší. Do toho jsem navíc natankoval Vervu100, takže může to být souběhem všech okolností.
Ještě jsem uvažoval, že to může dělat (možná mě vyvedete z omylu) ventil od potrubí plynu, dočetl jsem se, že v některých případech to způsobuje problémy se startem - tedy auto nechce nastartovat (teď to dělá jedno z Orland co máme). Teoreticky se v případě vypnutí motoru, který jede na LPG vytvoří tlak za tímto ventilem, takže po startu, který probíhá na benzín se do toho ještě míchá ten plyn, takže auto je příliš bohatou směs a nechce startovat. Tak je otázka, jestli by se ta bohatost směsi nemohla projevit až třeba 3-5 s po startu - to asi ne že?
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pon říj 20, 2014 20:32
Offline
Začátečník
Začátečník
inza píše:
tuhle zavadu muzu potvrdit.mel jsem spatny vstrikovac na LPG a po vypnuti motoru se neuzavrel a ještě vstriknul plyn do valcu.pokud jsem startoval do 5 minut tak uplne vpohode,ale jinak to nechtělo chytit a bylo to většinou az tak na 3-4 pokus.banalita,ale pozlobilo to.nicmene s kolisanim otáček to asi souvislost nemá.ja jsem opravdu rozhybal ty benzinove jak jsem psal vys a zatím funguji.to je ma zkušenost.
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: stř říj 22, 2014 08:58
Offline
Chevy master
Chevy master
Dobry den,
pričina kolisania otáčok pri studenom štarte je najčastejšia -nekvalitny benzin -
aj ked by sme hned všetok benzin vypustili a naliali najkvalitnejší benzín aky na zemeguli existuje
kolisanie otáčok sa bude OPAKOVAT pri niekolkych po sebe iducich studenych štartoch a potom postupne odoznie
PRIČINA : RJ ma adaptačnu pamäť , teda sa PRISPOSOBUJE na zmenené podmienky spaĺovania
(zmena kvality benzinu, nadmorska vyška a i.) pri zmene tychto vstupnych udajov RJ ich zohĺadní a prisposobi spalovanie tymto novým parametrom
teda zmeny adaptačnej pamäte RJ si vyžaduju pojazdiť aspoň 50 km s inym benzinom
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz
