Problémy s elektrikou
Skvara
Příspěvek od Skvara »
Ahoj,
prohledával jsem forum, ale nenašel jsem pomoc. Poslední dobou mi přestal fungovat ventilátor a pár dalších věcí. Sem tam se to zase zapne, ale většinou vůbec nejede...
Začalo to všechno tím, že před nějakou dobou po zapnutí ventilátoru na vyšší než druhý stupeň po chvilce ventilátor vypnul, zhasly hodiny a přestal nabíjet telefon skrze zapalovač... Dříve stačilo zase ventilátor ztlumit a všechno zase naskočilo (hodiny vyresetované)...
Poslední dobou mi ventilátor nejede vůbec, nesvítí parkovačky, hodiny jsou zhasnuté, nejde samozřejmě klimatizace (manuální), vyhřívání zrcátek a zadního skla, tempomat... Zajímavé je, že při vypnutém zapalování (první stupeň klíčku, pouze hrající rádio...), tak se hodiny rozsvítí, zapalovač nabíjí, zbytek nejde... po přepnutí ventilátoru na 0 nebo 4, tak hodiny postupně zhasnou, ale nevyresetují se... při stupni 1,2,3 sice ventilátor nejede, ale hodiny svítí docela sytě...
po otočení klíčku do zapnutého zapalování (vrčí palivová pumpa...) se okamžitě hodiny zhasnou a zapalovač přestane nabíjet... po vypnutí motoru se hodiny po chvilce rozblikají, ale vyresetované...
rádio jede neustále, stejně tak HF sada Parrot...
Samozřejmě jsem prošel všechny pojistky (v pořádku), popřehazoval relé (v pořádku)... dobil plně baterku a dnes vyčistil svorky na baterce a vyčistil kostru u baterky... nepomohlo...
netuší někdo co s tím?! když jsem neměl naplněnou klimatizaci, tak se ještě vydržet dalo, ale když s dcerkou jezdíme v tom horku už i bez ventilátorů, tak to je mazec docela :-)
díky moc za nápady...
Vypravca
Re: Problémy s elektrikou
Příspěvek od Vypravca »
Mne sa zda, ze sa to uz riesilo.
Bola to asi kostra za stredovym panelom, tam to bolo obhorene.
Skus pozriet tu kostru.
Ak to nebude, mozno orech spinacky.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Skvara
No k něčemu takovému jsem se tady snad taky dočetl, ale potřeboval bych navigovat jak přesně se k tomu dostat...
ještě poznatek, anténa mi začala vyjíždět jenom zhruba do dvou třetin...
Slam
Příspěvek od Slam »
Anténa není problém elektriky, ale antény, čímž trpí řada Leganz. Mně to kdysi také blblo, od té doby kdykoliv mám příležitost, tak to prolévám WDčkem a funguje jak nová.
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
Skvara
tak se mi povedlo odmontovat přihrádku spolujezdce, ale v téhle změti se opravdu nevyznám...
nasměrujte mě prosím někdo, kde najdu tu kostru :-)
https://imageshack.com/i/pcM5jA6dj
https://imageshack.com/i/ezsrDNI3j
Skvara
a ještě jeden dotaz bych měl... při dnešním rozebírání jsem narazil u popelníku a zapalovače na nezapojený konektor, ze kterého vedou dva drátky... světle modrý a růžový...
jenom tak ze zvědavosti, k čemu ten konektor slouží?
Klackis
Příspěvek od Klackis »
Mne sa stalo presne to iste :/ od vcera presne vsetko tak isto nejde ako si napisal....uz si nejak pokrocil resp. vyriesil to?
Slam
Příspěvek od Slam »
Skvara píše:a ještě jeden dotaz bych měl... při dnešním rozebírání jsem narazil u popelníku a zapalovače na nezapojený konektor, ze kterého vedou dva drátky... světle modrý a růžový...
To je příprava na výhřev sedadel, už to tu párkrát zaznělo:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 40#p251460
Klackis
Skor by ma zaujimalo ako odstranit tento problem resp. co spravit aby fungoval ten fukar hlavne, klima a hodiny...
Vypravca
Klackis píše:Skor by ma zaujimalo ako odstranit tento problem resp. co spravit aby fungoval ten fukar hlavne, klima a hodiny...
Vsak PetrS ti dal odkaz o par prispevkov vyssie. Tam to je rozpisane.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
_Mailo_
Příspěvek od _Mailo_ »
Veru veru. Leganze mali s tými uzemneniami veľký problém. Mne zase napríklad zo smerovkami bliká takmer všetko okrem vonkajších svetiel a neorigo rádia.
U mňa je zase problém s oxidovaním kostry na batérií. Pravidelne ho čistím a za 2 týždne je na ňom zase 2cm vrstva oxidu :-/ Ak sa takéto niečo deje niekde vo vnútri uzemňovacej slučky va aute, tak amen tma :roll:
Na Nessi mi to nerobilo. :lol:
Petr S.
Tak abych nebyl vyjímka,tak i já mám problém. Začalo to ječením relátka od blinkrů,pak zhasnutím uplně všeho(vnitřní osvětlení,dálka od centrálu,blinkry) a ted už nejdou jen výstražné,napadá někoho něco? Vypínač a relé už jsem vyměnil.
To Mailo,mě to taky bliká s blinkry,ale když jsem vypnul ventilátor,tak ne. Asi špatná kostra.
ex BMW F 800 GS
ChevyEpica
Příspěvek od ChevyEpica »
Takhle poblázněnou el. instalaci sem řešil jeden čas na Oplu Vectra B. Vše vyřešila výměna alternátoru a baterky.
Si vzpomínám, že v autě někdy fungovalo vše (pokud sem jel dálku) a někdy vevnitř pořád všechno blikalo, cvakalo. Myslím že chyba byla v alternátoru, který zničil baterku. Po výměně auto jezdilo ještě tak 4 roky než se prodalo
Chevrolet Epica 2.5 V6 + LPG Magic 3, r.v. 2006, automat, modrá metal., naj. 193 000 km
Dacia Sandero 1.4 +LPG Elpigas, r.v. 2010, modrá metal., naj. 77 000 km
_Mailo_
ChevyEpica píše:Takhle poblázněnou el. instalaci sem řešil jeden čas na Oplu Vectra B. Vše vyřešila výměna alternátoru a baterky.
Môže byť, akurát ono to robí či pri vypnutom motore, tak pri zapnutom motore. Alternátor musí byť v aute konštruovaný tak, že pokiaľ zapneš všetko čo sa dá, musí ostať rezerva pre dobitie batérie. POkaiľ tak nieje, buď je neorigo ALT, alebo BAT. Jeden týpek s Mazdou 323 vravel, že si do auta kvôli subu nainštaloval namiesto 48ky 60 Ah a začalo sa to prejavovať v takomto zmysle :D Akurát, že on tam nedal kondenzátor :roll:
Zpět na „LEGANZA“
