Nefunkční klimatizace
Martin26
Příspěvek od Martin26 »
Potřeboval bych se zeptat,při zapnutí klimatizace nepociťuji jakoukoliv změnu teploty vyfukovaného vzduchu i když se kompresor sepne,ten vlastně už při koupi auta vydával divné zvuky,teď je vlastně slyšet jako by nějáký pískot, syčení a mohutné vrčení.Díky mam Aveo 1.4 74Kw r.v.2010
Re: Nefunkční klimatizace
Tipoval bych to, že ti ušla náplň.
S tímhle budeš muset do servisu, aby ti zkontrolovali těsnost, a doplnily náplň.
Pokud už ti neodešel kompresor.
frezzi
Příspěvek od frezzi »
mne tak isto haprovala klíma, raz išla potom z ničoho nič prestala dal som ju naplniť a do dvoch týždňou mi znovu vyfučala, nakoniec bolo zistene že mam prasknutú jednu rúrku, takže som ju dal zavariť a naplniť ju pojdem čím skor....a ako píše slidil bud maš vyfučanú náplň, ale ti už kľakol kompresor kedže vydáva divné zvuky...
toto téma tu už je. tak najprv hľadaja až,potom založ novú tému.
Martin26
Já si myslel že když není náplň tak by se kompresor neměl vůbec rozeběhnout
frezzi
takto to aj je , je tam tlakové čidlo, ktoré bráni zopnutiu kompresora ked je klíma prázdna, ale ja som to pozoroval aj ked som mal klímu prázdnu tak som po jej zapnutí pozoroval úbytok na výkone auta ako keby klíma bežala jak má ...a znovu ako napísal slidil jedine servis..... -i :PP:
jovannno
Příspěvek od jovannno »
Ahojte aveaci,
pokracujem v tejto teme i ked bolo spomenute, ze podobna tema tu uz niekde je.
Ale najlepsie vystihuje moj terajsi problem s klimatizaciou.
Sprava sa to tak, ze po zapnuti tlacidla klim. sa tlacidlo rozsvieti a... to je vsetko.
Ziadne cuknutie od motora, ziadny pokles otacok, nic. teplota stale rovnaka
Minuly rok som daval naplnit/dezinf. klimu (viem aky sicavi zvuk to vydavalo ked tam bolo malo chladiva)
Ale teraz to vobec nic nezapne, neviete niekto poradit? Ak ste mal dakto podobny problem. vopred dik
Aveo 1.4 16V 69kW 2007 blueee
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
Nechat zkontrolovat náplň, už tam být nemusí... Jednou se mi stalo, že po plnění mi utekla náplň asi za 2 měsíce. Naplnil jsem to znovu jinde a drželo to několik let. Takže po plnění byl únik zřejmě v místě plnění, na podruhé už to bylo OK... A jestli je tam tlak, tak pak je potřeba najít závadu.
Honza K.
_________________________
Suzuki Swift 1.2 Dualjet
Ex.: Fiat Idea 1.4 16V
honza72
Příspěvek od honza72 »
Klimachladič KO = není chladivo = není tlak = tlakový spínač v okruhu nepustí elmag. spojku kompresoru... Kolegovi z práce chladič odešel na Aveu 2008 po 5 letech (koroze ze soli a fukal ven).
(A některé verze aut měli problém s plnícím ventilem chladiva, přes který pak unikalo. Musel se dát nový.)
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Nejdřív nechat zkontrolovat klímu zdali je plná či prázdná a pak teprve řešit co dál :PP:
včera jsem byl se svou Nubi na servisu klimy..... klima byla úplně mrtvá, po připojení na přístroj tam nic nebylo, vloni ještě vše fungovalo....... dostala novou náplň a vše vypadalo OK , po odpojení plnicího přístroje, pak mechanik zjistil že jeden ventil utíká..... dotáhl ho zevnitř myslím křížovým šroubovákem a že to bude OK.... odpledne jsem to valil po dálnici se zapnutou klimou a musel jsem napůl topit abych nezmrz :-D
jovannno
Ahojte,
Tak som dal auto skontrolovat a unik chladiva je cez deravy chladic klimatizacie. A to len zhruba pred pol rokom mi bola dusikom robena tlakova skuska.
Teraz sa chcem opytat ci uz niekto menil ten chladic, ze ci je to take pracne ako sa mi to snazil ten technik opisat. Ze to nieje len, ze zhodit svetla, masku a naraznik, ze tam treba viacej toho a ze je to pracnejsie ako u inych autach.
Servisman
Příspěvek od Servisman »
Ten technik je asi srandista ,práve si popísal vo svojom príspevku ako sa ten kondenzátor mení + ešte dna prívody do kondenzátora . :lol: :lol: :lol:
Škoda 105 LS 37KW post mortem
Servisman
Pár adries s dobrou cenou keby si to chcel meniť sám ,doporučujem najprv skontrolovať čo máš na voze fyzicky namontované. http://www.lacnechladice.sk/index.php?o ... &Itemid=50 , http://www.autodielyshop.sk/autodielysh ... -1-2i-1-4i
Nakolko chladič klímy je pred chladičom motora tak je to trošku zložitejšie vymeniť.
Ale dá sa to bez problémov aj doma spraviť.
Ja som práve dnes menil náplň v klíme po 6 rokoch.
Chladi lepšie ako ked auto bolo nové.
