Jaký benzin do Legy?
Patrick
Příspěvek od Patrick »
Zdravím, jaký máte názor na různé značky benzínu nebo co nejčastěji tankujete? Já ted natankoval druhou nádrž Vervy 100 oktan. Lega jede podle mě pořád stejně dobře jako na 95, ale kvuli aditivům jsem zvolil 100 oktan.
Nicméně mě zajímá, jestli tolik oktanů nemůže poškodit motor nějak. A jak si s tím dokaže vůbec Lega poradit?
Začnu raději tankovat klasickou 95 ale u osvědčených benzinek.
Laco71
Re: Jaký benzin do Legy?
Příspěvek od Laco71 »
Ono je velka otázka, či benzín označovaný ako 95 má skutočne tých 95 oktánov,
alebo menej, ja myslím,že má menej....
Patrick
myslím si, že Verva 100 dodržuje svou toleranci, tedy zhruba 99 - 101? oktanů.jim bych docela i věřil :)..ale i kdyby to mělo 97 nebo 98 tak je to pořád více, než říká výrobce, a toho se trošku bojím.
Laco71
Ničoho sa neboj, jazda na LPG namaha motor daleko viac ako 98 či 99 oktanový benzin
je otázka či riadiaca jednotka dokáže zužitkovať ten potencial 99 oktanového benzínu...
motor bude mat tak akurat pravidelnejší chod a bude sa ti zdat,že lepšie ide ale bude to len pocit
Ak chceš nejaké navýšenie výkonu treba urobiť tzv. soft tunning
to znamená kvalitnejšie zap.sviečky napr. Iridium potom tiež priechodnejší vzduchový filter napr. K&N
potom iny koncový tlmič vyfuku a maš zvýšenie výkonu rádovo tak +5 %
a aj tak to zvyšenie výkonu pocítiš len pri otáčkach nad 4 000 min.
alebo pri rýchlostiach ponad 100 km/h
kvalitnejší benzín motoru nemože uškodit len je otázka či sa TI to oplatí tankovať o cca 20 centov na liter drahší benzín,pokial nejazdíš vyslovene športovo....
A ak začneš jazdit športovo, budeš mat velku spotrebu , motor začne "žrať" olej, odíde vodná pumpa.. atd atd
Patrick
nejde mi ani tak o výkon jako o to, aby se motor měl co nejlépe :).Lega má síly dost, mě stačí. KN jsem měl vložku stejného tvaru jako je klasický vzduchový filtr, ale výkon asi stejný. O těch svíčkách jsem přemýšlel, ale jsou docela drahé. Moje Lega má ted už přes 330 tis km, tak ji chci dát to nejlepší :).
O LPG jsem taky uvažoval, ale nevyplatilo by se mi vůbec.
Lega má takovou výkonovou rezervu že jede dobře i na špatný benzín :-) , tím jsem chtěl jen říct že se mě ještě nestalo , že bych někde natankoval a lega netáhla :-) , jedinej rozdíl je když dáš E85 , to pak je jako když najednou od auta odpojíš vozejk :-) , ale ekonomicky nula od nuly .
dej do jakéhokoliv normálního standardního benzínu VIF aditiv do benzínu a máš z toho benzín premiové kvality
Teď to psali v testu benzínů ve Světě motorů...... http://www.uloz.to/xzAw5Jcy/svet-motoru ... enzinu-zip
Oktany navíc nic neudělají pokud není motor stavěn na vysokooktanové palivo a to opravdu není ;) akorát pokud máš nějaký problém se zapalováním určitě se projeví .......
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Leju N95,jezdím na LPG a máme ujeto 227000 a stále v dobré kondici. :lol: :lol: :lol: :lol:
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
Slam
Příspěvek od Slam »
Já tam pro klid duše leju toto:
https://www.ceproas.cz/optimal-95e
Je to dražší asi o 0,50 Kč, než obyčejný Natural, ale 0,40 Kč mám automaticky slevu, když platím kartou ČSOB/ERA banky. Navíc je to nejbližší pumpa od baráku, kolem které jezdím min. 2x denně. :)
Zpět na „LEGANZA“
