blikající kontrolka oleje - prosím poraďte
vojtesko
Příspěvek od vojtesko »
Mám problém.
v březnu jsem nechal vyměnit poškozené těsnění pod hlavou motoru, hlavu nechat kompletně znovu vybrousit, komplet nové rozvody a další serepetičky (dohromady 12.000 Kč) olej tedy nikudy neuniká, je to pořádně udělaný (protekce z rodiny :lol: ) nedávno mi ale začla blikat červená kontrolka olejničky, nejdřív jen při zatáčení doprava (pravoúhlá zatáčka) a teď mi to bliká skoro furt ale nepravidelně a jen při snížených otáčkách, když na to šlápnu tak nic nebliká, když dám nohu z plynu/když řadím tak to problikává. Je to takový debilní blikání a jsem si 100% jistej že je vada v kontrolce (kabely) potřeboval bych ale poradit kudy kam to vede, popř kde mám hledat čidlo množství oleje a jestli už jste se s tím někdo setkal :? pěkně mě to se*e tak prosim o rady co nejdřív!
:PP:
Daewoo Lanos 1.5, 63kW, 1998 HB-3Dv. 102.000km
johns
Re: blikající kontrolka oleje - prosím poraďte
Příspěvek od johns »
A si si isty ze mas dostatok oleja? spravny typ? neostavaju pod autom skvrny od oleja? no ano, kedze mas protekcny servis, olej unikat nemoze, takze bud odchadza olejove cerpadlo alebo v lepsom pripade cidlo.
Len aby si vedel, kontrolka oleja - mazania signalizuje znizeny tlak v olejovej sustave, takze jazdou bez spravneho mazania davas svojmu motoru dobre na hubu a dalsi servis nebude tiez moc lacny :(
Podobnych pripadov sa uz stalo a stava denne, ta kontrolka bude svietit coraz castejsie az bude svietit stale a potom sa z vyfuku zadymi, motor zaskripe a zdochne... V pripade starich aut sa to odtiahne na vrakovisko alebo sa zhana druhy motor (za rozumny peniaz). Oprava zvycajne nerentabilna...
Moja rada, po prve skontroluj hladinu oleja, ak je v norme, dolej na takmer max. Kratko nastartuj a ak blikanie trva, vypni motor a zhanaj si odtah do servisu kde skontroluju tlak a pricinu v jeho zlej signalizacii. Moze byt aj zanesene cidlo tlaku, opotrebovane cerpadlo, zanesene sitko a necistoty v olejovej vani, ale to treba postupne vylucovat a zaroven nevystavovat motor behu bez mazania, takze dalsie jazdenie zatial nie(predstav si sex nasucho, au..)
vojtesko
tak na to navazuje další otázka, jak se budu dopravovat do práce :D
Laco71
Příspěvek od Laco71 »
Dalo by sa to vyriešiť namontovaním NOVÉHO čidla tlaku oleja...
Ak motor DOTERAZ ešte nezadrelo, tak ho nezadre ani potom....
A propos, žiaden CHEVROLET Lanos ! , ale len DAEWOO Lanos !
mzprx
Příspěvek od mzprx »
Mas malo oleja.
Ked sa v zakrute posunie hladina nabok znizena hladina rozblika kontrolku.
johns
vojtesko píše:tak na to navazuje další otázka, jak se budu dopravovat do práce :D
:roll: to ta len to zaujima??? ten olej si pozrel? nie? tak kasli na to, jazdi dalej do prace, kazda kontrolka jedneho dna zhasne... alebo rovno vyber ziarovku z kontrolky a je pokoj, uz nebude debilne blikat...
Laco71 píše:...ak motor DOTERAZ ešte nezadrelo, tak ho nezadre ani potom....
niekto sa vyzna do tarotovych kariet...
vojtesko
Laco71 píše:Dalo by sa to vyriešiť namontovaním NOVÉHO čidla tlaku oleja...
poradil by jsi mi prosím kde mám to čidlo oleje hledat a jak vyměnit ještě jsem to nedělal... díky
Nejdřív bych zkontroloval a ev. dolil olej na max.
pak bych zkusil studený auto nastartovat a pozorovat tu kontrolku, dělá to i za studena když máš volnoběžné otáčky?
Začne to poblikávat až když se motor zahřeje????
Další bych vyměnil to čidlo tlaku oleje, bývá někde u olejového filtru takovej bobek a vede z něj jeden drát.....
Pokud to furt bliká i po výměně čidla, dolů olejovoou vanu a zkouknout sítko čerpadla, nemáš třeba prohnutou vanu? nedřel jsi někde spodkem?
Dá se i místo kontrolky namontovat tlakoměr no mělo by tam být odhadem minimálně 1 atm. za jízdy tak minimálně 3 Atm.
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
vojtesko píše:
Už sa ta viac krat spytali, ci si skontroloval hladinu oleja.
Teba zaujimaju same koniny dookola. Ries to od najlacnejsieho. Cize skontrolujem hladinu a potom sa ozvem, ze hladina je v poriadku. A nespolieham sa na protekciu v servise ze je to vsetko na 100%.
Takze vstan a chod pozriet hladinu oleja studeneho motora.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
vojtesko
Mas me za uplneho kokota? :shock: samozrejme ze sem zmeril olej to byla 1.vec co jsem udelal kdyz to zaclo blikat
Vypravca
vojtesko píše:Mas me za uplneho kokota? :shock: samozrejme ze sem zmeril olej to byla 1.vec co jsem udelal kdyz to zaclo blikat
Nemam, ale nikde si to nenapisal, ze si kontroloval hladinu oleja.
Takze predomnou ti radili, kde sa mas zamerat. Cidlo, alebo saci kos. Zacal by som tym cidlom.
Ten je pod alternatorom. Kupit novy a vymenit.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Laco71
Presne tak !
vymenit čidlo !
čidlo nebude robiť falošný poplach , a TY prestaneš byť znepokojený ..
TO je ale, CHYTRÉ !!!
cidlo je zaklad.
kdyby to nahodou nepomohlo tak zkusit olejovy fitr.
a kdyby to taky nepomohlo je vadne olejove cerpadlo.uz jsem jich par menil.
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
palikx píše:cidlo je zaklad.
A na čidlo bacha,kup si original,já koupil u Štangla made in usa a zadřel jsem díky němu motor v Nexii. :(
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
johns
Niekedy pomoze "vadne" cidlo precistit, vykupat v benzine alebo nafte a mechanicky "postlacat" a funguje dalej, ale ak nieje problem zohnat nove cidlo a stoji par eur, tak nema cenu tam davat stare, ale teda ako aj bolo spomenute, nove nemusi vzdy znamenat spolahlive. Specialne u tohoto majitela by som aj tak radsej trval na navsteve servisu, sorry kamo...
Zpět na „LANOS“
