Lpg srieľa a v 5-prevodovom stupni nema tah
trojan3000
Příspěvek od trojan3000 »
Zdravim, mam Lanosa, od istej doby mi pri jazde na lpg, ked slapnem na plyn, pocut ako keby vybuchy. Ked idem autom do Kosic a hore Zelenym dvorom v 5tke nevyjdem auto nema tah a zacne strielat (doteraz to problem nebol), musim podradit a v 4ke uz v pohode vyjdem. Nemozem sa ani prudko pohynat, musim plynule a pomali sliapat na plyn. Na benzine mi toto neroby. Uz pri zohriatom motore je to trochu lepsie na lpg. Znamy mi vravel ze je zla membrana. Bol som v servise kde mi povedali ze mam zlu riadiacu jednotku a odisiel mi spinac. Vybral tieto veci a nastavil lpg, no bohuzial auto ma stale take problemy aj ked servisak tvrdil ze uz to bude v pohode. Dodal, ze urcite je chybna lambda sonda. Ma niekto s tymto skusenosti? dakujem za rady a pripomienky
henrik35
Re: Lpg srieľa a v 5-prevodovom stupni nema tah
Příspěvek od henrik35 »
cau mne takto strielalo do sania. az tak ze mi casom odtrhlo tie klipsne a musel som vymenit ten airbox na vzduchovy filter.tiez som mal problem s tym ze auto hockedy stracalo tah.mal som len zle nastavenu zmes lpg
Daewoo Lanos 1.5 , 63kw LPG
johns
Příspěvek od johns »
Tu dost zalezi na tom aky mas splynovac, ako je namontovany, ako nastavena RJ, stav membran atd atd... a to nikto z fora nezisti... Niekto tu nedavno pisal ako roky zapasil so svojim splynovacom a nie a nie ho zoladit s autom, nakoniec ho vyhodil a namontoval iny typ ktory od vtedy slape ako ma... V prvom rade sa presvedc ci na benzin jazdi bez akychkolvek problemov, ci sa nezmenila spotreba, vykon, vlastnosti motora. Budes vediet ci to je vylucne zalezitostou lpg.
Jak píše Johns, pokud je nějaký problém je třeba nejdřív zkusit zprovoznit auto tak aby jezdilo perfektně na benzín. Pokud to jezdí, je třeba začít laborovat s plynem, mě např. auto střílelo do sání a poškubávalo na LPG a po výměně kabelů od svíček to zmizelo, tedy nalezl jsem problém, s benzínem nebyl žádný. Takže zkus kabely a nebo zapalovací modul, může být tak trochu načatý a dává pro nějaký válec slabší jiskru, to že se to projeví na plyn je jasné, má vyšší oktanové číslo, tudíž se hůř zapaluje a jakákoli porucha zapalování, která ti ještě u benzínu "projde" se u LPG projeví.....
trojan3000
problem je uz vyrieseny, tiez mi zlomilo klipsne na obale, rozmyslam o vymene za hrusku, a chyba bola vo filtroch v lpg, nechal som kompletne vymenit filtre a membranu a auticko ide ako lusk, ale zase s jazdou na benzin je mensi problem, musim to este poriesit
trojan3000
Richard píše:Jak píše Johns, pokud je nějaký problém je třeba nejdřív zkusit zprovoznit auto tak aby jezdilo perfektně na benzín. Pokud to jezdí, je třeba začít laborovat s plynem, mě např. auto střílelo do sání a poškubávalo na LPG a po výměně kabelů od svíček to zmizelo, tedy nalezl jsem problém, s benzínem nebyl žádný. Takže zkus kabely a nebo zapalovací modul, může být tak trochu načatý a dává pro nějaký válec slabší jiskru, to že se to projeví na plyn je jasné, má vyšší oktanové číslo, tudíž se hůř zapaluje a jakákoli porucha zapalování, která ti ještě u benzínu "projde" se u LPG projeví.....
Dakujem za rady, kompletne som menil zapalovaci modul, kable a sviecky, ale aj tak mi na benzin obcas netaha straca otacky az ked sa dostanem za urcite otacky tak vtedy ma tah ako sa patri, lpg bolo menene filtre a membrana a na lpg uz jazdi normalne
Zpět na „LANOS“
