Problém s elektrikou
32jaja
Příspěvek od 32jaja »
Zdravím všechny, potřebuji poradit ,co s tím? Vyměnil jsem páčku na levé straně, jak jsou blinkry a světla, sice z vrakáče,ale fungovala. Ta první ,co tam byla, tak mě vysely dálkový světla, kouřilo se z té páčky ,poněvadž když jsem vyol světla na polohu VYPNUTO,tak dálkový světla mě svítily pořád, tak jsem vyměnil za jinou, jak jsem již uvedl, chvíli to šlo, a opět ta sama závada. Ted kde je problém ?? v páčce nebo někde v elektice?? Díky všen za rady a za zkušenost, pokud jí někdo tuto závadu měl?
andrejdudas
Re: Problém s elektrikou
Příspěvek od andrejdudas »
Ahoj. Ja som mal podobný problém. Mne svietili iba parkovačky a diaľkové. Chybu som našiel v tom veľkom konektore. On síce bol zasunutý nadoraz, ale aj tak tam bol zlý kontakt. Bol trošku zadymený a ten plastový konektor zdeformovaný od tepla, ktoré vzniklo iskrením. Vyčistil som kontakty, poriadne zasunul konektor a všetko fachčí ako má.
32jaja
Ahoj, díky za radu. U Tebe to je jasný, poněvadž Ti nesvítily tlumená světla, ale u mě svítí všechno, jenom s tím rozdílem, že při vypnutý poloze na páčce svítí pořád dálkový světla včetně i kontrolky, tudiž jsem vyndal pojistky. Takže můj názor je asi chyba v páčce ?
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Podla mna to bude v packe. Nema tam byt co ine.
Odpoj konektor od packy a uvidis. Ak zhasne, tak je to naisto packa.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
janko351
Příspěvek od janko351 »
nazdar ma na vas prosbu mam matiza a robi take veci ze ked idem napr v noci a mam pusteni ventilator na 1dnotke tak znicoho nic sa pisti na plne obratky a aj svetla sa viac rozsvietia a potom sa to vrati do normalu.cele to trva par sekund,,neviem co stym robi to skoro pravidelne..dikes za odpovede
JTR
Příspěvek od JTR »
dost často je problém v uzemnění. Mnohdy vypadá, že to nemá souvislost, ale bývá to tak. Např u Š 120 po zapnutí potkávacích světel mi teploměr ukazoval teplotu přes 100 stupňů - problém byl nedotažená kostra sdruženého přístroje :PP:
kity
Příspěvek od kity »
Ahojte,
alebo je problém s reguláciou napätia...
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
Zpět na „MATIZ“
