Neorigo dálka - montáž
xidex
Příspěvek od xidex »
Zdravím Vás,
máte někdo zkušenost s montáží neorigo ŘJ dálky (třeba něco koupeného na aukru atd.)? Jde mi o to, jestli se tam jde nějak rozumně chytit na dráty a kde případně nejlépe, protože podle toho, co jsem četl, tak origo ŘJ alarmu je nějak moc chytrá a chytit se na dráty tam asi nepůjde...
Rezzo 2,0 CDX LPG, r. 2006, černá | 4/2015-????
Lanos 1,5 SOHC LPG, r. 2000, červená | 10/2013-????
ex Leganza 2,0 CDX LPG, r. 1997, hnědá-základní | 5/2007-9/2014
Re: Neorigo dálka - montáž
Jde to líp než v kterémkoliv jiném autě -i vyndej originál a napoj se na její konektor , novou jednotku taky umístíš na místo stávajcí. V servisním manuálu jsou popsaný i barvy kabelů , tak budeš i vědět kam co napojit , jak říkám LEVOU ZADNÍ :lol:
xidex
No, tak díky, jsem za blba :-)...nějak mi nedošlo, že mám ze servisního manuálu jen motorovou část a že tam bude i tohle, pořád jsem hledal něco jako "wiring diagram" a to byla dost bída...celkem chápu, neboli pro základní funkci se chytit (mimo napájení) na dva dráty pro zamkni/odemkni plus případně další dle libosti a možností nové ŘJ...a jen se ujistím, ta původní jednotka tam nic zajímavějšího nedělá (pokud nechci alarm)? Protože podle schématu je tam kvůli alarmu, diodě Security a jako přijímač povelů dálky, ale jen spíná zem, motorky ovládá relátko, které je někde jinde, tzn. pokud tu jednotku úplně vyndám a napojím si tam tu jinou, nic se nestane (=auto bude dál fungovat jako když jsem otvíral jen klíčem). Není to navázaný na něco potřebnýho? Protože vidím tam nějaký vývod ALDL, ovládání relé zapalování atd.
Díky ještě jednou
Nějak jsme to neřešili , vyndali jsme starou , multimetrem prověřili co kam vede , porovnali se schématem a na ty dráty konektoru napojili novou jednotku , konektor jsme zachovali pro možný návrat k originálu. Všechno fungovalo , lock unlock dioda i alarm.
xidex
OK, tak díky za instruktáž a až se k tomu donutím, napíšu výsledek a nějaký návod, třeba se to ještě bude někomu hodit...
xidex
Re: Neorigo dálka - montáž - HOTOVO + návod
Takže pro všechny, kdo by se do toho chtěli případně pustit...je to fakt neskutečně jednoduché, aspoň v mém případě, kdy jsem koupil tu úplně obyčejnou dálku. Postupoval jsem takhle:
-vyndat držák na pití (odšroubovat jeden šroubek uprostřed uvnitř a vytáhnout)
-vytlačit vnitřek loketní opěrky dírou po držáku na pití (je tam jen zacvaklej)
-vyndat původní jednotku alarmu
-podle servisního manuálu (strana 9T-4) najít a ustříhat z původního konektoru následující dráty: 2 žlutý, 5 sv.modrý, 8 tm. modrý, 10 sv.modro-bílý, 11 černý, 18 oranžový
-připojit na tyhle dráty přijímač nové dálky: 2-otevři, 5-blinkr, 8-blinkr, 10-zavři, 11-kostra a 2x "vstup" pro ovládání zámku, 18-+12V
-upevnit novou jednotku (já jí přišrouboval k tomu plechu, na kterém byla nasunutá ta stará
-hotovo
Já jsem koupil tohle, vyšlo to asi na 200 Kč vč. poštovného: http://www.ebay.com/itm/400589257492, nedělá to nic jiného, než cca 1s spojení dvou kontaktů a blikání, tzn. pro Leganzu, která ovládá relé centrálu mínusem je potřeba připojit "vstupy" ovládání na drát 11 černý, nebo někam na kostru.
Zpět na „LEGANZA“
