Frezzi - Aveo 1.4
Re: Frezzi - Aveo 1.4
tak potom by to mali mať všetky Avea nie ?
							Aveo 1.4 16V 69Kw,  sedan Šedá Metalíza -
Dôvod??????????????
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Frezzi - Aveo 1.4
čo dovod  ??????......šak asi ten že to jedná značka nie , a ked to ty maš na 1.2jke tak  pochybujem že 1.4rky to budu mať inak.....
Dôvod??? že prečo Ta to zaujíma???
aha
  len tak ,  chcel som vedieť  ako to máme my ....
chalani mám problem, dnes mi Aveo nechcelo naštartovať......
 až po piatom pokuse chytilo no aj tak ked som na voľnobehu neprídaval plyn tak zdochlo.......ale  teraz už chytilo bez problemou....neviete v čom može byť chyba  ? ...... palivový filter bol menený cca pol roka dozadu....ale vzduchový  ten je tam už dlhšie ako by mal byť .......
Tak jedině že by nasál vlhkost a nechtěl pustit vzduch, ale může to být i elektrika někde, to chce asi diagnostiku, než vyhazovat peníze za pokusy. Filtr bych , ale dal novej to je pár kaček.
tak vzducháč vymením v priebehu týždňa  to je isté..... ešte som rozmýšľal že či to  nebude niečo s tým palivovým filtrom ale tak založený je tam dobre a nikde nepreteká že nejako mohol nasať vzduch....
a ladinek dík za  postreh
mne to aveo tiež raz urobilo ale u mňa to bolo nekvalitným benzínom
mohla zostať zaseknutá škrtiaca klapka v zlej polohe. alebo palivové čerpadlo nesprávne natľakoval systém.
alebo vynechali imobilizér v kľúči ..Chyb môže byť niekoľko ale vzduchový filter určite nie. Aj zlý benzín. obsach veľa vody.
miesto filtra radšej do tankuj 99-100 oktánový benzín do pľna a daj tam nijaký aditívum a prečistenie palivového systému.
lomngi ˇďakujem  za vypísanie prípadných chýb
 ale aj tak ten vzducháč vymením už je objednaný.. ..., a 100 oktanový  benzín som natankoval minulý tyždeň sice nie do plna ale aj tak si myslim že to trocha prečistilo motor , ale po tom aditíve sa poobzerám
  ďakujem ešte raz .
takže  dneska vyleštené okná  kedže je vonku pekne
  a konečne opravený vonkajší teplomer a vyriešený problem so sustavným vyberaním káblov z konektoru....
takže dneska vymenený vzduchový filter, peľový filter, objednané nové sviečky takže zajtra ich vymením , zatiaľ som z chodu auta veľmi spokojný po výmene filtra netrasie , nedusí sa  takže uvidíme zajtra . + skontrolovana klapka , zdá sa mi že v mieste dosadania je zanesená takže kúpim čistič a vyčistím ju........ a ked som už bol taký rozbehnutý tak som KONEČNE vyriešil problem s kontrolkoiu diaľkových svetiel a to tak že som pod polep budíkov vložil zatmavovaciu foliu a tu je výsledok.... o rozdiele snáď ani netreba písať a to na živo je ešte lepšie....... prečo som to neurobil skôr...
					Naposledy upravil(a) frezzi dne stř bře 12, 2014 19:38, celkem upraveno 1 x.
výsledok
