Led denne svietenie
frezzi
Re: Led denne svietenie
Příspěvek od frezzi »
takže ma svetle musím mať ten homologizačný znak a musí to byť zapojené podľa smernice ECE R87 ,čiže sa mi musí zapínať pri naštartovaní,a zhansnuť ked zapnem stretávacie svetlomety a malo by to byť okej nie ? :PP: ....
-i
U mě je denní svícení problém, nejdou totiž zhasnout světla vůbec :roll:
Problém to je Ladinku. Ale už sa na tom pracuje aby to išlo odstrániť. uvidíme ako sa to podarí.
frezzi
a čo sa týka toho zapojenia, tak bude chyba ked sa mi osvetlenie rozsvieti ked dám kľuč do polohy kde sa rozsvietia kontrolky ? ..alebo kde to mám zapojiť aby sa mi to rozsvietilo až po naštartovaní ? :PP:
Já to třeba mám zapojeny u motoru v pojistkové skříňce -i :PP:
frezzi
a na akej positke ? ak sa teda môžem opýtať ? nejaké foto by sa nenašlo ? :PP: ....osvetlenie sa ti rozsvieti hned po otočení kľúča na polohu "kontrolky" alebo až po samotnom naštartovaní ? :PP:
Tak při druhé poloze klíčku se rozsvítí :PP:
frezzi
ten biely vodič je vodič osvetlenia ? :PP: ahá, takže potom ked to tak zapojím aj ja nemalo by to byť problém nie ? :PP:a nevadí to tomu osvetleniu že sa s ním štartuje ? :PP:
Naposledy upravil(a) frezzi dne ned úno 02, 2014 15:53, celkem upraveno 1 x.
Tak já mám tyto http://www.ledvyrobky.cz/autolekarna/es ... LED-12-24V, které už mají v sobě RDL. Jinak zapojení bílí do pojistky a funguje jak jsem psal -i
Len že Ty nemáš automaticky zapínanie svetiel ako vedšina znás.
frezzi
mám ale dá sa vypnúť :mrgreen: :PP: tak tiež som rozmýšľal nad okrúhlymi,ale páčia sa mi aj klasický podlhovastý tvar :PP:
lomngi píše:Len že Ty nemáš automaticky zapínanie svetiel ako vedšina znás.
Tak mám též automatické, ale můžu vypnout páčkou -i :PP:
Nám právě nejde, ale hele Scorpione ti ju uříznem a máš to stejně jako my :lol:
Tak vy tu páčku máte stejnou jako já, ale musíte si ji zapojit, aby vám fungovala :lol: :PP:
Zpět na „Aveo - Elektronika“
