Kedy mam vymeniť rozvody
pry kolkich km mam vymeniť rozvody na mojom lanose 1.5 benzín 63kw r.v.1988?
Re: Kedy mam vymeniť rozvody
Pouzi ikonku,, Hledat ,, nieco je aj tu https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... a+rozvodov
Ak si prave kupil jazdeneho lanosa, vymenu rozvodov by som zvazil bez ohladu na kilometre a na "rozpravky" predavajuceho... Rozvodova sada na lanosa patri medzi tie lacnejsie a tato investicia sa moze ukazat ako velmi dobra volba do buducna... Samozrejme zalezi co a ako s autom planujes do buducna. Kryt rozvodov ide pomerne lahko zhodit, minimalne mozes pozriet vzhlad a napnutie remena. Hadam to bude rovnake aj pre tvoj modelovy rok 88
Naposledy upravil(a) johns dne sob lis 09, 2013 10:18, celkem upraveno 1 x.
- Krtek
slušnej ročníkvlade25 píše:pry kolkich km mam vymeniť rozvody na mojom lanose 1.5 benzín 63kw r.v.1988?
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
musím meniť aj kladky v sade bola len napínacia a je to rok 1998 preklep
...ake dalsie kladky mas este na mysli? sada rozvodov obsahuje remen, napinaciu kladku a vodnu pumpmu. Preventivne odporucaju menit hned aj termostat ktory je pri zhodenych rozvodoch lahko pristupny, zaroven tesnenie pod nim rado slzi... No a naplnit novou chladiacou zmesou je hadam jasne...
mislim tu pevnu kladku vodiacu termostat nemam noví a chladiacu mam to je jastne co by
ste mi este odporucil? dakujem
SOHC nemá vodiacu kladku. Je tam iba remenica na klukovke,vačke,vodná pumpa a excentrický šponovák. Vodiacu kladku obsahujú rozvody iba na DOHC.
Kúpil si správnu sadu? Lebo podla popisu máš SOHC. A tam ide kratší remeň. Riadne skontroluj pred výmenou.
SOHC-1057,39mm dĺžka a 111 zubov.
DOHC-1209,7mm dĺžka a 127 zubov.
Pre istotu porátaj aspoň zuby.
Hyundai Matrix 1.5 CRDI VGT 130kkm
Lanos 1.6 16V 2003 čistokrvný korejčan 140 kkm
Lanos 1.5 2001 5door HB BRIGHTON GOLG + KYB -predaný pri 208kkm
185/60 R14 Dunlop SP + PLW B700 na lanoska na predaj http://www.autobazar.eu/sk/plw-b700-id7307585.html
mam 111 zubov bude to spravne! a kolko stojí asi vymena v servyse?
Ak to das do servisu, zalezi na aky servis natrafis, niekde ti odmietnu namontovat tvoj diel, resp neponesu zaruku ak ti cestou domou streli napr remen (motor KO)... Cena sa moze tiez lisit a praca to je tak na pol dna. Mna vysla vymena rozvodov a este nejake drobnosti okolo dvoch stoviek. Ak si to nahodis sam, usetris par desiatok eur, nemusi sa ti to podarit spravne, mozes si poskodit auto atd... V servise ti to urobia odborne, minimalne mas aspon zaruku a ked sa cosi nepodari, je to na tarchu servisu. Servis moze odhalit a upozornit ta na dalsie zavady, mozu nieco aj sami pokaslat... Dost zalezi na serioznosti konkretneho servisu... Mimochodom pri tomto rozvode potrebujes specialny kluc na napnutie kladky - to len pre zaujimavost aby ta cosi nezaskocilo pri svojpomocnej snahe. Prerataj si to a uvaz sam... Ja som tiez riesil rovnaku otazku a rozhodolo som sa ako som pisal vyssie.
- JRD McLAREN
pri 8V motore by som sa pretrhnuteho rozvodaku nejako moc nebal ...
este keby si tak napisal, ze zkade si... ..ze ktory servis potom "pouzit"
ja som zo ZA
Zdravim pani, mam na Vas jednu otazku. Mam Lanosa 1.5, 63kW. Je mozne, ze po vymene rozvodov na tomto aute sa znizil vykon motora? Alebo som uz paranoidny a mam hladat chybu niekde inde?
- JRD McLAREN
alebo niekto netrafil zuby...
